Robinet mitigeur 3 tuyaux
Réponses 1 Forum plomberie
Il est possible que votre robinet soit prévu avec une douchette en option. Mettre un bouchon avec un joint.
Réponses 2 Forum plomberie
Les 3 tuyaux de raccordement de votre robinet mitigeur correspondent à : eau chaude, eau froide et eau purifiée.
Réponses 3 Forum plomberie
Je suis surpris des deux réponses précédentes ! Votre mitigeur est prévu pour une installation spéciale où votre chauffe-eau (15 litres en moyenne) est situé en dessous de l'évier. Le tuyau du milieu sert de groupe de sécurité d'où le terme technique mitigeur à écoulement libre, il sert que lorsque le chauffe-eau fonctionne et se met en pression à faire couler l'excédent par le mitigeur même, d'où la flèche bleue sur votre mitigeur !
Réponses 4 Forum plomberie
La réponse n°3 est la plus fonctionnelle car ce type de robinetterie je l'ai posé, cela sert seulement pour un écoulement libre car le chauffe-eau se met en température.
Réponses 5 Forum plomberie
En effet les réponses 1 et 2 sont fantaisistes...
Il s'agit en effet d'un robinet à écoulement libre permettant l'utilisation d'un petit chauffe-eau électrique sous-évier.
Comme ce chauffe-eau se trouve après le robinet chaud et que l'eau chauffée s'écoule alors librement, le chauffe-eau n'est pas sous pression.
Ceci permet une cuve moins chère et surtout, pas besoin d'un groupe de sécurité. L'entrée eau froide doit être branchée sur l'arrivée d'eau froide (avec robinet d'arrêt genre Shell).
La sortie eau froide (qui donne en fait de l'eau lorsque qu'on ouvre le robinet chaud) va vers l'entrée bleue du chauffe-eau, l'entrée eau chaude se raccorde à la sortie (rouge) du chauffe-eau. Vous ne pouvez pas utiliser ce type de robinet autrement.
titidepanneur.be
titidepanneur.be
Réponses 6 Forum plomberie
Entièrement d'accord avec les avis n°3, 4 et 5. J'ai moi-même démonté le robinet pour comprendre et le fonctionnement correspond parfaitement à celui des réponses n°3 et 4.
Réponses 7 Forum plomberie
Effectivement, après renseignement c'est exact ! Ceci dit, y a-t-il un moyen de pouvoir s'en servir quand même ? Je ne sais pas, avec un réservoir fictif ?!
21 août 2012 à 18:57
Réponses 8 Forum plomberie
Oui est-ce que l'on peut quand même adapter ce mitigeur sans chauffe eau ?
15 janvier 2014 à 08:48
Réponses 9 Forum plomberie
J'ai exactement le même problème, je n'ai pas prêté attention lorsque j'ai acheté ce mitigeur.
Que faire de ce 3ème orifice lorsque l'on a que 2 tuyaux d'arrivée ?
Y a t-il une solution, boucher un orifice ou directement la poubelle ?
17 mars 2014 à 10:43
Réponses 10 Forum plomberie
Même question que les 2 précédentes, peut-on adapter ce robinet en bouchant par exemple le troisième tuyau ?
02 août 2017 à 14:31
- 1. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
- N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
- 2. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
- N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
- 3. robinet mitigeur inversé
- N°9 : L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
- 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 5. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
- N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
- 6. Problème installation robinet 2 tuyaux
- N°7842 : Bonjour à tous. J'essaye de monter mon robinet de cuisine depuis hier et je fais face à un problème. Le robinet a deux tuyaux pour l'arrivée d'eau, mais quand je raccorde j'ai une fuite sur un des tuyaux. J'ai retiré le...
- 7. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
- N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
- 8. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
- N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
- 9. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
- N°6989 : Bonjour à tous, J'observe une montée en pression sur mon arrivée d'eau. La lecture de la pression se fait en aval de mon réducteur. Pour remédier à cette montée en pression sur mon arrivée d'eau j'ai remplacé le...
- 10. problème fixation robinet mitigeur baignoire
- N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
