Robinet extérieur ne se ferme plus
120
Questions plomberie maison : Robinet extérieur ne se ferme plus
J'ai un robinet extérieur pour le jardin, mais il ne se ferme plus, donc il fuit. Que me conseillez-vous ? Merci pour votre réponse. Bravo pour votre site génial. Amitiés.
Questions Forum plomberie 1
Nous vous conseillons de le changer. Pensez à couper l'eau à l'arrivée générale avant de le démonter, emmenez l'ancien robinet ainsi que le joint avec vous lors de votre achat pour trouver un modèle similaire (diamètre, filtages, fixation). N'oubliez pas de changer le joint en fibre avant le remontage.
Vous pouvez aussi essayer de le réparer en remplaçant le clapet en vous inspirant de notre vidéo (LIEN VIDEO) ou de la fiche de bricolage (LIEN FICHE DE BRICOLAGE) sur "le changement des clapets de robinets", la seule différence est que vous n'aurez qu'un seul clapet à changer.
Proposer une réponse à Robinet extérieur ne se ferme plus
  • 1. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 2. Fuite de robinet extérieur
    N°4259 : Bonjour, Je viens de lire votre fiche de réparation de fuite de robinet mais celui qui fuit chez nous est un robinet extérieur. Il a une tête en cuivre qui sort du mur de la maison en bois et c'est tout ! Donc je ne sais pas...
  • 3. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 4. Installation robinet extérieur
    N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
  • 5. Purge robinet extérieur complément
    N°3315 : Bonjour, pour purger un robinet extérieur, si j'ai bien compris, il faut fermer l'arrivée d'eau et ouvrir le robinet à l'extérieur et le robinet de purge ? Ma question peut paraître bête mais une fois que toute l'eau s'est...
  • 6. Problème arrivée d'eau robinet extérieur
    N°7142 : Bonjour. Il y a 2 mois j'ai ouvert la vanne d'eau pour réalimenter l'eau de mes robinets extérieurs mais pour l'un je me suis trompé de vanne et j'ai dû ouvrir une purge ? que j'ai refermée aussitôt. Bref en voulant tirer...
  • 7. Couper alimentation d'eau en hiver pour robinet extérieur
    N°8024 : Bonjour, J'ai fermé le robinet, celui dans mon sous-sol, pour l'eau à l'extérieur de la maison. Par contre, le robinet extérieur coule encore un peu (goutte à goutte) quand il est ouvert. Est-ce que c'est dangereux pour...
  • 8. Robinet extérieur qui fuit changement de l'arrivée d'eau ?
    N°9257 : Bonjour à toutes et tous, Depuis hier le robinet extérieur qui donne sur notre terrasse fuit sans raison apparente. L'eau coule en dessous du gros écrou qui relie le robinet à l'arrivée d'eau (même si ce robinet est...
  • 9. Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ?
    N°7117 : Bonjour, Je souhaite poser un robinet sur une construction en agglo comme cela a été fait sur ma maison. La pose est parfaite je trouve, juste le robinet qui sort. Je ne veux pas de rosace en applique vissée... Mais quel...
  • 10. Robinet auto perceur qui ferme arrivée d'eau
    N°3663 : Bonjour, Existerait-il un robinet auto-perceur permettant de pouvoir fermer l'arrivée d'eau sur la canalisation sur laquelle on l'installerait ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Robinet extérieur ne se ferme plus >>>
emboiture plomberiepied a coulisse bricolageraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord fuite mitigeur grohe
