Réglage pression dans maison
1336
Plomberie humidité maison : Réglage pression dans maison
J'ai un appareil pour réduire la pression dans la maison. Les mesures sont différentes selon que l'on tire de l'eau ou pas. Pouvez-vous me donner le réglage normal. Est-ce celui quand on tire de l'eau ou pas ? Le manomètre indique 3,7 à l'arrêt, et 2 quand on tire de l'eau.
Conseils 1 forum plomberie
Vous demandez à votre société qui gère votre contrat, le débit que votre secteur doit être en mesure de recevoir, car cela peut varier d'une ville à l'autre. Il faut tenir compte du chiffre affiché sur le manomètre.
Conseils 2 forum plomberie
Il faut régler la pression avec un robinet ouvert.
Conseils 3 forum plomberie
Que nenni, robinet fermé. Allez voir quelques explications ici si vous voulez :
www.danfoss-socla.com-PDF
16 février 2008 à 14:30
Proposer une réponse à Réglage pression dans maison
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Conseil réglage groupe de sécurité cumulus 3 ou 7 bars
    N°1667 : Bonjour. La notice de mon cumulus indique un groupe de sécurité à 7 bars, or le plombier a installé un groupe de 3 bars. Est-ce normal ? Y-a-t-il un risque ? Merci de me répondre.
  • 3. Réglage réducteur de pression
    N°4702 : J'ai un régulateur de pression. Quelle est la pression conseillée ? Je dois faire le test en laissant l'eau s'écouler ou robinet fermé ? Je dois vérifier la pression quand ? Robinet fermé, j'ai 5.5 bars et ouvert 2 bars. Merci.
  • 4. Surpresseur ne monte pas en pression
    N°1988 : Bonjour, mon surpresseur est bien alimenté, le débit en eau est correct mais il ne monte pas en pression. Ex : au démarrage avec un réglage à 1.5 bar et une mise en eau à 1 bar l'eau s'écoule mais la pression ne monte pas...
  • 5. Réglage pression et tempo Robinet Presto poussoir pour lavabo
    N°4597 : Bonjour J'aurais aimé savoir comment régler la temporisation et la pression sur robinet Presto poussoir (eau froide) ? Pour information, sur le robinet : Robinet poussoir PRESTO 605 / 605 S poussoir temporisé sur plage pour...
  • 6. Réglage d'un pressostat
    N°2843 : Bonjour, mon conjoint est en train d'installer une pompe avec surpresseur dans la cave de la maison afin d'alimenter avec l'eau du puits : wc, machine à laver. Il a un souci : il ne sait pas régler le pressostat. Il y a deux vis...
  • 7. Forage surpresseur pas de pression
  • 8. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 9. Pression réseau d'eau maison individuelle
    N°7321 : Bonsoir. J'ai réglé en dynamique la pression à 1.8 bars car à ce niveau l'eau coule bien à tous les étages de manière suffisante : Sur le forum on conseille à 3 bars pourquoi ? Note : en statique la pression monte à...
  • 10. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
>>> Résultats suivants pour : Réglage pression dans maison >>>
collier plomberie pvcplomberie pvc collierrobinet d arret robinet d'arret plomberie bricolagedegats des eaux avis travaux 02
