Soudure pour branchement climatisation
492
Questions plomberie maison : Soudure pour branchement climatisation
Quel type de soudure faut-il pour brancher une climatisation ? On m'a parlé de soudure à l'argent ? Est-ce la solution ? Merci.
Questions dépannage 1 plomberie
Faire en soudo-brasure mais surtout pas en argent (soudure d'argent nécessitant trop de température).
Questions dépannage 2 plomberie
Bonjour, je suis frigoriste et je soude à l'argent quand ce n'est pas les mêmes matériaux. Exemple : cuivre sur laiton. Question de coût et pour les autres je soude au phosphore.
Questions dépannage 3 plomberie
J'ai travaillé avec des frigoristes. Ils soudaient avec une baguette de soudure cuivre/phosphore spéciale Clim. En vente chez un fournisseur professionnel.
Questions dépannage 4 plomberie
Bonjour, moi je brase les tubes frigorifique avec de la 40% d'argent et de l'azote dans les tubes.
Questions dépannage 5 plomberie
Il vaut mieux souder au phosphore l'argent a une température de fusion trop élevée.
Questions dépannage 6 plomberie
40 % d'argent sous azote... mais réservé aux professionnels car fortes pressions, fluide polluant et danger de brûlure par le froid ! Cordialement.
Questions dépannage 7 plomberie
J'ai été formé il y a 20 ans environ au Costic en brasure forte et autres procédés de soudure, j'ai également le diplôme GDF (brasure passée aux rayons X).
En froid j'ai toujours préféré des baguettes non enrobées à 40% d'Ag, la résistance meca est de 480MPa et suivant son origine elle se compose de Laiton (cu+zn) Ag et etain (maxi : 700°C).
Les anciennes étaient composées de laiton+ag+cadmium (600°C).
Pour les nouvelles climatisations et PAC Japonaise ou type Japan les constructeurs préconisent de braser à 6% point de fusion 660°.
Je dois aller faire un stage de brasure à Bron dans 2 mois. Je pense que c'est une raison économique plus qu'autre chose, les arguments que j'ai entendu jusqu'à présent sont faux (grosseur de molécule, résistance mécanique...).
Cependant, sur ces petites machines split il est vrai que l'huile POE est bien plus hygroscopique et qu'il faut un travail soigné (pas de filtre déshydrateur, uniquement des filtres à grillage).
Même sur ces gros réfrigérateurs split divers (dernièrement 2 Toshiba 1 drv et un rav).
Jusqu'à présent j'ai toujours brasé à 40% d'Ag. Et je n'ai jamais eu de fuite même 1 gramme par an.
Bon courage.
30 mars 2009 à 02:05
Proposer une réponse à Soudure pour branchement climatisation
  • 1. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Branchement robinet auto perçant pour frigo américain
    N°7018 : Bonjour. J'ai acheté un frigo américain et j'aimerais savoir si je peux brancher un robinet auto perçant sur le tuyau d'arrivée d'eau froide de ma chaudière murale. Merci d'avance.
  • 4. Branchement évacuation eau machine à laver
    N°2841 : Bonjour, pour prendre l'eau froide (en vue d'alimenter un lave-linge) sur un tube de cuivre en 12 de diamètre de l'arrivée d'eau froide, quel type de branchement dois-je adapter sur le tube de cuivre ? Et pour le branchement de...
  • 5. Aide branchement électrique pompe à chaleur
    N°6249 : Bonjour à tous, Je suis plombier depuis 2-3 ans et j'ai un petit souci chez un client. Actuellement son système de chauffage marche avec une chaudière fioul, une vanne 3 voies et un plancher chauffant et un chauffe eau...
  • 6. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 7. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 8. Soudure avec bouteille 13 Kg
    N°482 : Bonjour. J'ai un chalumeau que l'on peut brancher sur une bouteille de gaz Butane et je voudrais faire de la soudure cuivre avec une baguette de cuivre phosphoreux. Est-ce possible, car d'habitude je le faisais avec un chalumeau...
  • 9. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 10. Avis travaux faut-il refaire cette soudure voir photos
    N°5171 : Bonjour, Un plombier et son apprenti travaillent chez moi et j'ai remarqué cette soudure qui ne m'inspire pas trop confiance. Dois-je m'inquiéter, vaudrait-il mieux la refaire ou cela n'est pas nécessaire ? Merci de votre...
>>> Résultats suivants pour : Soudure pour branchement climatisation >>>
cuivre plomberie bricolagebricolage travaux plomberieraccord plomberie sans soudure identifier piece de plomberie
