Sifflement tuyau eau froide
Travaux réparation plomberie : Sifflement tuyau eau froide
Bonjour, depuis quelques jours lorsque l'on tire de l'eau froide (robinet et surtout WC) à basse pression, la tuyauterie émet une sorte de couinement ou sifflement strident assez désagréable.
Quelle piste pour y remédier ?
Il faudrait pouvoir entendre le sifflement en question pour se faire une idée. J'en ai entendu toute ma vie, ils avaient des causes diverses. Dans votre cas, je vérifierai l'ouverture des robinets. Un clapet à peine ouvert peut très bien provoquer des sifflements. A noter que bien des gens les ferment à tort croyant ainsi réduire la pression alors qu'ils ne réduisent que le débit.
Voir le robinet flotteur du WC, car c'est souvent lui la cause : il faut le remplacer. S.A.M
Pour ma part. cela venait du clapet anti-retour installé entre mon eau de ville et celle de ma cuve enterrée (isolation eau de ville et eau de pluie faites par clapet anti-retour + vanne manuelle de secours) la bille rentrait en résonance.
J'ai seulement recouvert ma vanne manuelle en amont du clapet anti-retour pour le remettre en eau et le tour a été joué, plus de sifflement.
Les causes peuvent être multiples ! Je pensais en premier à mon régulateur de pression et avait limité ma pression et donc mon débit par la même occasion au minimum... ça a fonctionné 5 minutes.
A mon avis il faut regarder tous les équipements ayant des pièces mobiles à l'intérieur pouvant rentrer en résonance ainsi que les équipements avec membranes. Bon courage à tous.
05 octobre 2011 à 10:44
- 1. Vibration régulière tuyau d'eau froide
- N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
- 2. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
- N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
- 3. Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
- N°7646 : Bonjour. Je rencontre un souci depuis environ 15 jours avec ma tuyauterie d'alimentation en eau froide. On entend un bruit d’écoulement que ce soit, cuisine, salle de bain ou tuyau qui mène à l'extérieur. Pas de fuite...
- 4. Sifflement arrivée d'eau froide
- N°6998 : Bonjour. A chaque fois que j'utilise mon mitigeur et qu'il est à fond côté eau froide il fait un sifflement quand je le baisse. Pas le mitigeur mais là l'arrivée d'eau froide ! Je ne comprends pas, ça me stresse...
- 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 6. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
- N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
- 7. Condensation tuyau d'eau froide intérieur
- N°916 : Bonjour, l'alimentation en eau froide de notre appartement se fait via un tuyau (en cuivre à priori) apparent. En hiver la différence de température entre ce tuyau et l'air des pièces qu'il traverse est telle qu'une condensation...
- 8. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 9. Bruit dans le tuyau d'eau froide
- N°5215 : Bonjour, lorsque que j'ouvre le robinet d'eau froide de : cuisine, salle de bain, WC, un bruit de type couinement long et fort résonne dans mon installation. En revanche pas de problème avec l'eau chaude, je suis dans une maison...
- 10. Bruit tuyau eau froide
- N°7994 : Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques jours nous avons comme un bruit de "corne de brume" lorsque nous tirons de l'eau froide et cela quelque soit le robinet (cuisine / SDB / WC / lave vaisselle et lave linge). En...
