Percer un évier
4834
Bricolage réparation plomberie : Percer un évier
Comment percer un évier avec un emporte pièce ? Merci d'avance.
23 février 2010 à 13:15
Questions Forum plomberie 1
Percer un évier
JM
JM
123 messages
On suppose qu'il s'agit d'un évier inox ?
Percez un trou du diamètre de l'axe, posez le dessus plat de l'emporte pièce sur l'évier puis la partie incurvée coupante dessous.
Passez l'axe dans le trou puis serrez avec une clé à pipe jusqu'à ce que la pastille d'inox saute.
Cordialement,
24 février 2010 à 10:46
Questions Forum plomberie 2
Percer un évier
Je suppose que vous désirez percer votre évier pour le passage du mitigeur, cela se réalise avec un trépan (au carbure) du diamètre approprié.
24 février 2010 à 19:30
Questions Forum plomberie 3
Percer un évier
PL
PL
13 524 messages
Si l'évier est en inox, la solution de JM est excellente, nette et sans bavure.
Celle de l'internaute 2 est bien aussi ou, encore, avec une toupie qui perce à différents diamètres et que l'on peut trouver dans les grands magasins de bricolage. Cordialement,
25 février 2010 à 15:12
Proposer une réponse à Percer un évier
  • 1. Percer évier en céramique pour installer un mitigeur
    N°1803 : Bonjour à tous. Comment percer un évier en céramique sans le fêler ou le casser afin d'y installer un mitigeur ? Je vous remercie par avance pour vos conseils. Cordialement.
  • 2. Comment percer un évier en grès pour le robinet
    N°1817 : Bonjour, comment percer mon évier en grès, pour installer mon mitigeur ? Merci.
  • 3. Percer évier en inox
    N°697 : Bonjour, comment et avec quoi percer mon évier inox pour installer proprement mon robinet ?
  • 4. Comment percer un évier en porcelaine
    N°3137 : Bonjour, comment percer un évier en porcelaine ? Quel type de forets utiliser ou scie cloche utiliser ? Ou autres outils, meules, scie... Vitesse de perçage ? Ainsi que le mode de fonctionnement de la perceuse avec ou sans...
  • 5. Raccorder et percer ma chaudière afin d'installer mon évier
    N°5176 : Bonjour, je souhaiterai changer ma cuisine de place et l'installer dans une pièce collée à ma chaufferie sauf qu'il n'y a aucune installation de plomberie. Sachant qu'il n'y a qu'un trou à faire dans le mur pour atteindre la...
  • 6. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
  • 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 8. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
  • 9. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 10. Évacuation machine à laver + évier encastrées
    N°7181 : Bonjour, Je souhaite encastrer les évacuations d'un évier et d'une machine à laver entre un mur en pierre et un doublage en placo afin d'éviter de percer mon mur en pierre. En effet ma pièce étant à l'étage et mon mur...
>>> Résultats suivants pour : Percer un évier >>>
