Ballon électrique plus eau chaude et bruits
1120
Travaux réparation plomberie : Ballon électrique plus eau chaude et bruits
Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon électrique, d'un modèle horizontal, 100 litres environ, pas de marque visible. Celui-ci était déjà dans mon appartement que j'habite depuis 2 ans, j'ignore de quand il date. J'ai fait changer la sonde (s'agit-il du thermostat ?) il y a 1 an environ et ça m'a coûté très (trop !) cher... Depuis 2 mois environ, j'ai constaté une baisse progressive de la température et de la pression (de l'eau chaude uniquement) accompagnées de bruits, chocs et/ou sifflements pendant la douche. La pression revenait pourtant un peu après un temps plutôt long (plus de 20 mn). Mon flexible et la pomme de douche ont moins d'un an. Depuis 2 jours, plus rien, que dois-je faire ? Je bricole moyennement (un peu d'électricité, enduit, déco, petite menuiserie) mais je n'ai jamais touché à la plomberie : est-ce possible sans faire appel à un professionnel ?
Merci de vos réponses.
Bonjour, je vérifierais le bloc de sécurité. Essayez de le manipuler par la manette rotative pour voir s'il fonctionne toujours. Il faudrait peut-être le démonter pour voir l'état (calcaire) ? Cordialement. jacoo72
La plomberie n'a rien à voir dans ce cas de figure. Voir plutôt le groupe de sécurité (calcaire et robinet de vidange). Bon bricolage !
Il est possible que, suivant la qualité de l'eau, ce chauffe-eau soit complètement entartré. Ce qui expliquerait la baisse de pression car cela bouche aussi les tuyauteries. Et forcément si la résistance de chauffe est entartrée, cela diminue aussi la température.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Il doit y avoir trop de calcaire dans la tuyauterie, donc les orifices sont obstrués. Il faut installer un adoucisseur ou faire un rinçage de la tuyauterie (détartrage).
Proposer une réponse à Ballon électrique plus eau chaude et bruits
  • 1. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 2. ballon d'eau chaude fait des bruits
    N°100 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude qui fait des bruits de claquement lorsqu'il se remplit et se vide (pendant et après usage de l'eau chaude). Est-ce que c'est normal ou cela doit-il m'alerter d'un problème à venir ?
  • 3. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 4. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 5. Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
    N°9638 : Bonjour. Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude ! J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5). J'ai...
  • 6. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 7. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 8. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 9. Bruits ballon électrique
    N°1342 : Un ballon électrique entartré peut-il créer des bruits comme des coups de bélier lors du tirage de l'eau ?
  • 10. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
>>> Résultats suivants pour : Ballon électrique plus eau chaude et bruits >>>
deboucher evierdeboucher siphon evierdemonter mecanisme de chasse d eau alliacable mecanisme de chasse trop long
