Ballon électrique plus eau chaude et bruits
Travaux réparation plomberie : Ballon électrique plus eau chaude et bruits
Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon électrique, d'un modèle horizontal, 100 litres environ, pas de marque visible. Celui-ci était déjà dans mon appartement que j'habite depuis 2 ans, j'ignore de quand il date. J'ai fait changer la sonde (s'agit-il du thermostat ?) il y a 1 an environ et ça m'a coûté très (trop !) cher... Depuis 2 mois environ, j'ai constaté une baisse progressive de la température et de la pression (de l'eau chaude uniquement) accompagnées de bruits, chocs et/ou sifflements pendant la douche. La pression revenait pourtant un peu après un temps plutôt long (plus de 20 mn). Mon flexible et la pomme de douche ont moins d'un an. Depuis 2 jours, plus rien, que dois-je faire ? Je bricole moyennement (un peu d'électricité, enduit, déco, petite menuiserie) mais je n'ai jamais touché à la plomberie : est-ce possible sans faire appel à un professionnel ?
Merci de vos réponses.
Bonjour, je vérifierais le bloc de sécurité. Essayez de le manipuler par la manette rotative pour voir s'il fonctionne toujours. Il faudrait peut-être le démonter pour voir l'état (calcaire) ? Cordialement. jacoo72
La plomberie n'a rien à voir dans ce cas de figure. Voir plutôt le groupe de sécurité (calcaire et robinet de vidange). Bon bricolage !
Il est possible que, suivant la qualité de l'eau, ce chauffe-eau soit complètement entartré. Ce qui expliquerait la baisse de pression car cela bouche aussi les tuyauteries. Et forcément si la résistance de chauffe est entartrée, cela diminue aussi la température.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Il doit y avoir trop de calcaire dans la tuyauterie, donc les orifices sont obstrués. Il faut installer un adoucisseur ou faire un rinçage de la tuyauterie (détartrage).
