Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
5193
Fiches plomberie bricolage : Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
La robinetterie est directement soudé à mes arrivés d'eau (chaude/froide), je souhaite changer ce type de raccords pour des raccords souple, beaucoup plus simple pour manipuler et changer de robinetterie.
Évidemment je ne souhaite pas me mettre à la soudure (ou dessoudure).
Quelqu'un aurait-il déjà fait cette opération et serait de bons conseils ?
Merci de vos retours.
Alexandre
30 août 2010 à 12:22
Questions plomberie maison 1
Vous pouvez utiliser des raccords de type "bicônes".
Ce sont des raccords mécaniques comprenant une bague et qui sont étanches par simple serrage.
31 août 2010 à 10:42
Questions plomberie maison 2
PL
PL
13 519 messages
Ancienne façon d'installer et installation. Si vous avez l'intention de changer votre robinetterie, coupez les tubes et mettre des raccords olive du diamètre du tube avec mamelon 12/17, ou 15/21 suivant le diamètre des raccords à visser, pas de soudure, ce genre de matériel se trouve dans n'importe quelle grande surface spécialisée, ainsi vous pourrez raccorder la future robinetterie.
31 août 2010 à 20:40
Questions plomberie maison 3
BB
BB
79 messages
Bonjour Alexandre, avec un pied à coulisse, relevez le diamètre de vos tuyaux en cuivre, il existe dans les grandes surfaces de bricolage des raccords "à visser" qui s'utilisent simplement avec une multiprises. Dessus vous connectez vos raccords métalliques souples, sans problème.
Bonne chance. l'ancien
01 septembre 2010 à 14:10
Questions plomberie maison 4
Ok pour les raccords à visser avec multiprise, mais est-ce si évident d'y connecter des raccords métalliques ?
J'avais déjà essayé pour éviter la soudure mais finalement j'ai fait appel à un plombier qui a pu me faire tout ceci.
15 juillet 2011 à 09:47
Questions plomberie maison 5
Il existe ces raccords RSO, il suffit de couper votre cuivre et de simplement clipser ces derniers, en tenant compte bien sûr du diamètre de vos cuivres.
28 novembre 2011 à 13:36
Questions plomberie maison 6
sebbm
sebbm
Je suis débutant en bricolage et je m'attaque à la plomberie chez moi.
J'ai bouché l'arrivée d'eau froide (que j'ai récupérée ailleurs) avec un bouchon raccord rapide union RSO.
Celui là : http://www.castorama.fr/store/Bouchon-rso-12-PRDm513139.html?navAction=push&navCount=9
Ce type de raccord est-il fiable dans le temps ?
J'ai peur qu'une fuite apparaisse avec le temps, voire que le bouchon lâche... et là, ce serait la catastrophe.
Pouvez-vous me faire part de vos avis et expériences ?
Sébastien
26 mars 2015 à 13:22
Proposer une réponse à Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
  • 1. Retirer les raccords d’un vieux mitigeur
    N°7712 : Bonjour à tous, Je rencontre un gros souci, en plein démontage de l’ancien mitigeur de ma baignoire (je suis locataire, j’ignore donc comme l’installation a été réalisée, mais aux vues de ce qu’on a découvert ces 3...
  • 2. Changer joints raccords ballon eau chaude
    N°3667 : Bonjour, je suis locataire et j'ai deux fuites aux raccords (écrou) d'entrée et sortie de mon ballon d'eau chaude. Ce problème est-il à la charge de mon proprio ou dois-je les changer moi-même ? Si je dois le faire, comment...
  • 3. Comment changer un robinet à tuyau rigide
    N°3136 : Bonjour, je souhaiterais changer un robinet de lavabo à embouts rigides soudés aux tuyaux. Le problème est que les tuyaux de cuivre sont incrustés dans le mur et seule une petite partie ressort. Je ne peux donc pas couper le...
  • 4. Raccords diélectriques sur chauffe-eau
    N°5456 : Bonjour. J'ai 62 ans, j'ai des heures et des heures de plomberie à mon actif. Je viens de changer mon chauffe-eau. J'ai déjà posé 8 chauffe-eaux auparavant, sans raccord diélectrique. Sur ce dernier, j'ai mis en place les...
  • 5. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 6. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
    N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
  • 7. Raccords 12/17 pour une douche suffisant pour un débit correct
    N°5101 : Bonjour. Je suis en train de remplacer la robinetterie de ma baignoire, l'arrivée d'eau est montée avec un raccord 12/17. Mais lors de l'achat de ma robinetterie, le vendeur m'a dit qu'un raccord 12/17 n'était pas suffisant pour...
  • 8. Changement WC problème diamètre raccords
    N°667 : Je dois changer les WC (très ancien) : - Un plombier me propose un ensemble avec diamètre de sortie de 100 à brancher sur la colonne de l'immeuble en 90 - Le 2ème plombier me propose une sortie de 80 à brancher sur la conduite...
  • 9. Problème de vocabulaire plomberie
    N°6245 : Bonjour, J'ai besoin de robinets qui se fixent sur un panneau, un peu comme un potentiomètre en électronique. Seule la partie mobile est visible ; l'arrivée et le départ sont sous le panneau... et le dispositif de sortie (p ex...
  • 10. Raccords plomberie non standards
    N°7652 : Bonjour. Mon tuyau d'alimentation en eau potable de couleur noire et semi-rigide qui relie le compteur avec un réducteur de pression est de diamètre 28 mm (mesurée au pied à coulisse). Il passe sous une belle terrasse que...
>>> Résultats suivants pour : Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples >>>
