Gicleur chaudière fioul
7017
Question Forum Plomberie Chauffage : Gicleur chaudière fioul
backdraft
backdraft
25 messages
Voilà petite question.
Tous les ans je change moi-même mon gicleur de chaudière et voilà la question que je me pose...
J'ai gardé mon vieux gicleur en stock et je viens de le démonter.... entièrement.
J'ai tout nettoyé au nettoyant frein... tout soufflé à la soufflette.... bref il parait comme neuf.
Est-il possible de le réutiliser ???
Ou bien de le garder en dépannage ?
02 août 2017 à 16:17
Réponse 1 du forum Plomberie
Garder le en dépannage, ce n'est pas pour le prix que cela coûte.
02 août 2017 à 22:53
Réponse 2 du forum Plomberie
backdraft
backdraft
25 messages
C'est ce que je me disais aussi. smile
03 août 2017 à 08:33
Proposer une réponse à Gicleur chaudière fioul
  • 1. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 2. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 3. Coupler chaudière bois avec chaudière fioul
    N°4413 : Bonjour Je souhaite coupler une chaudière bois avec une chaudière fioul car le bois n'est pas suffisant et a de l'inertie. Je souhaite, en plus, rajouter un ballon tampon sur l'installation qui sera chauffé principalement par le...
  • 4. Problème pression eau chaude et chaudière à fioul
    N°3073 : Bonjour, j'ai un problème de pression avec l'eau chaude. J'ai très peu de pression lorsque c'est de l'eau chaude qui est demandée. Par contre pas de problème avec l'eau froide. J'ai une chaudière à fioul. Quel est le...
  • 5. Fuite de fioul sur brûleur econom 2000 chaudière Viessmann
    N°5299 : J'ai une fuite de fioul sur un brûleur econom 2000 chaudière Viessmann lorsque je la mets en position hiver. Plusieurs plombiers sont passés mais à chaque fois la fuite revient quand on met le chauffage. Si quelqu'un a une...
  • 6. Vidange ballon de chaudière fioul
    N°7148 : Bonjour. Je suis en train de démonter une chaudière fioul pour son remplacement, et j'aimerais savoir comment vider le ballon d'eau sanitaire car les tuyaux d'arrivée et de sortie sont situés sur le dessus du ballon. Merci...
  • 7. Distance entre une cuve fioul polyéthylène et chaudière
    N°3985 : Quelle est la distance maximale entre une cuve fioul polyéthylène non enterrée et la chaudière ? Merci par avance.
  • 8. Remplacer brûleur chaudière fioul
    N°9789 : Bonjour. Voilà, j'ai comme projet de changer le brûleur de ma chaudière fioul car il est en panne. J'aimerais savoir si je peux prendre un équivalent en puissance dans une autre marque. Y a-t-il un risque de compatibilité...
  • 9. Brancher un ballon électrique sur chaudière fioul
    N°3025 : Bonjour, je dispose d'une chaudière fioul Sempra Progress avec préparateur d'eau chaude séparé. Chauffage central plus eau chaude sanitaire, j'ai 2 questions : 1- Je voudrais raccorder un cumulus électrique pour couper la...
  • 10. Cumulus à la place d'une chaudière fioul
    N°6199 : Bonjour. Voilà ma question, j'ai une chaudière à fioul qui me fourni l'eau chaude sanitaire et je voudrai installer un cumulus a la place et plus utiliser ma chaudière sauf en hiver si ma pompe à chaleur ne fait pas le coup...
>>> Résultats suivants pour : Gicleur chaudière fioul >>>
installation wc suspenduplomberie decorationprobleme installation receveur de doucheevacuation eaux cuisine pvc
