Résidus rouges eau chaude
Question Forum Plomberie : Résidus rouges eau chaude
J'ai constaté depuis quelques temps un perte de pression sur certains robinets ou mitigeurs de douche.
Après avoir démonté le mitigeur de douche et certains mousseurs de robinets j'ai découvert des résidus rouges qui obstruent donc l'écoulement de l'eau, côté eau chaude (voir photos jointes).
Une fois retirés, la pression revient.
Problème, les résidus reviennent aussi. Cela ne semble venir que de l'eau chaude, donc j'ai pensé à un problème du chauffe-eau électrique, d'autant qu'il a 10 ans et qu'il y a moins d'eau chaude en ce moment, ou disons que c'est moins régulier.
Le plombier n'a jamais vu cela et n'a pu m'aider.
Je pensais soit vidanger le chauffe eau et tenter de retirer tartre ou autres chose (pourquoi ce rouge ???) soit changer directement le chauffe-eau.
C'est un chauffe-au de 300 L de marque Welcome.
Merci pour vos tuyaux et bonne journée.
12 février 2022 à 10:54
Ça peut éventuellement faire penser à des joints fibres qui se délitent.... (?)
Vérifier à tout hasard sur le circuit eau chaude.
13 février 2022 à 11:39
Merci pour votre réponse je vais regarder cela.
13 février 2022 à 13:06
Par contre la consistance, si je puis dire, fais plutôt penser à une sorte de sable ou matière calcaire.
Ça s'effrite si on l'écrase.
De plus si un joint se délite, ça provoquerait une faute non ?
13 février 2022 à 13:12
Bonjour Guillomet11. La substance est-elle molle ? Dure ?
Il faudrait voir directement en sortie de chauffe-eau, même si cela occasionne un raccordement direct en sortie.
On ne voit pas quelle dégradation dans un chauffe-eau produirait cette substance.
Il y a toujours moyen de vider, démonter et nettoyer. Il faut être équipé.
Ce n'est pas du blob.
13 février 2022 à 15:42
Bonjour, j'ai le même problème. Avez-vous trouvé la provenance de ces résidus ?
12 décembre 2023 à 21:23
