Panne chaudière vanne 3 voies
Question Plomberie : Panne chaudière vanne 3 voies
Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne fonctionne plus. Courant à la ruine (elle a fait partie des nombreuses pièces déjà changées) j'ai démonté la vanne, mais comment démonter le moteur pour nettoyer la tige et l'intérieur ? J’ai bien retiré les 2 vis, mais l'axe est bloqué par le joint à l'intérieur et j'ai peur de casser quelque chose si je force. Merci d'avance pour vos réponses.
Voici la photo :
Voici la photo :
12 juillet 2008 à 02:28
- 1. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
- N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
- 2. Avis manque de circulateur installation chauffage
- N°5775 : Bonsoir à tous, J'ai un circuit de chauffage sur radiateur qui fonctionne depuis 18 ans et à ce jour les radiateurs ne chauffent plus, d'après le dépanneur il manque un circulateur sur le départ du circuit, question pourquoi...
- 3. Problème depuis installation clapets anti-retour
- N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
- 4. Brancher une vanne 3 voies
- N°9176 : Bonjour. J'ai actuellement une chaudière à gaz que je vais remplacer par une chaudière à pellets. La vanne 3 voies est branchée avec les connexions de la chaudière à gaz. Mais je n'ai pas ce type de connexions avec la...
- 5. Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
- N°7928 : Bonjour. Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème. La pompe...
- 6. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
- N°7535 : Bonjour, Je vous expose mon problème : j'ai un robinet de radiateur en fonte qui est HS (il fuit pas mal quand il est ouvert) et doit être remplacé prochainement... le problème est que cela prend plus de temps que prévu, le...
- 7. Chaudière Thema C25E Saunier Duval
- N°1254 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an. Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence. Quand j'ouvre un robinet d'eau...
- 8. Vannes 3 voies pour réaliser un bypass
- N°7190 : Bonjour. Je voudrais réaliser un bypass pour faire mon installation de lampe UV (qui n'est pas encore achetée d'ailleurs). Il y a la solution classique de poser 4 vannes, mais je pensais que ce serait peut-être plus...
- 9. Vanne 3 voies douche intégrale ne tourne plus
- N°5803 : Bonjour. J'ai un problème, la vanne 3 voies de la douche intégrale ne tourne plus. Elle reste bloquée sur la douchette, elle ne va plus sur la douche supérieure ni sur les buses de massage. Comment puis-je réparer...
- 10. Problème eau tiède chaudière Saunier Duval Thema F25E
- N°5962 : Bonjour, Depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude (elle est juste tiède). Je me suis aperçu qu'en enlevant le capteur de température sanitaire, l'eau était à nouveau très chaude (je ne m'y connais pas vraiment...
