Panne chaudière vanne 3 voies
3173
Question Plomberie : Panne chaudière vanne 3 voies
Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne fonctionne plus. Courant à la ruine (elle a fait partie des nombreuses pièces déjà changées) j'ai démonté la vanne, mais comment démonter le moteur pour nettoyer la tige et l'intérieur ? J’ai bien retiré les 2 vis, mais l'axe est bloqué par le joint à l'intérieur et j'ai peur de casser quelque chose si je force. Merci d'avance pour vos réponses.
Voici la photo :
vanne 3 voies
12 juillet 2008 à 02:28
Réponses 1 Forum plomberie
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Chauffage.
Proposer une réponse à Panne chaudière vanne 3 voies
  • 1. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
    N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
  • 2. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 3. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
  • 4. Brancher une vanne 3 voies
    N°9176 : Bonjour. J'ai actuellement une chaudière à gaz que je vais remplacer par une chaudière à pellets. La vanne 3 voies est branchée avec les connexions de la chaudière à gaz. Mais je n'ai pas ce type de connexions avec la...
  • 5. Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
    N°7928 : Bonjour. Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème. La pompe...
  • 6. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 7. Chaudière Thema C25E Saunier Duval
    N°1254 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an. Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence. Quand j'ouvre un robinet d'eau...
  • 8. Vannes 3 voies pour réaliser un bypass
    N°7190 : Bonjour. Je voudrais réaliser un bypass pour faire mon installation de lampe UV (qui n'est pas encore achetée d'ailleurs). Il y a la solution classique de poser 4 vannes, mais je pensais que ce serait peut-être plus...
  • 9. Vanne 3 voies douche intégrale ne tourne plus
    N°5803 : Bonjour. J'ai un problème, la vanne 3 voies de la douche intégrale ne tourne plus. Elle reste bloquée sur la douchette, elle ne va plus sur la douche supérieure ni sur les buses de massage. Comment puis-je réparer...
  • 10. Problème eau tiède chaudière Saunier Duval Thema F25E
    N°5962 : Bonjour, Depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude (elle est juste tiède). Je me suis aperçu qu'en enlevant le capteur de température sanitaire, l'eau était à nouveau très chaude (je ne m'y connais pas vraiment...
>>> Résultats suivants pour : Panne chaudière vanne 3 voies >>>
