Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc
4453
Questions plomberie Maison : Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc
Pour déboucher mes toilettes, dont l'évacuation vers le tout-à-l'égout était bouchée par des racines, j'ai dû démonter la trappe de visite en fonte placée sur la colonne d'évacuation, également en fonte, d'environ 110 mm de diamètre.
Cette trappe, dont l'obturateur est de diamètre supérieur à celui de la colonne, est équipée d'un joint plat en caoutchouc de 160 mm de diamètre extérieur.
Ce joint, vieux de 40 ans, n'est plus étanche et doit être remplacé. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le trouver dans les commerces que j'ai contactés dans la région de Montpellier.
Auriez-vous une idée de l'endroit où je pourrais me le procurer ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
15 octobre 2009 à 01:29
Vous pouvez remplacer ce joint en faisant un joint en forme de cordon de 1 cm de diamètre environ avec du Fulgum, un mastic qui sert à monter les bondes en plomberie !
JM
13 octobre 2009 à 12:09
Ou un cordon de silicone que vous laisserez durcir avant de refermer.
13 octobre 2009 à 23:31
Le problème avec le silicone, c'est que ça colle et qu'après, c'est très difficile à démonter !
JM
14 octobre 2009 à 11:56
Conseils dépannage 4 plomberie
Si vous laissez durcir le silicone, il ne collera pas.
On peut même s'en servir pour faire des leurres pour la pêche en imitant un ver.
15 octobre 2009 à 09:19
Conseils dépannage 5 plomberie
Je sais que le post date, cependant le problème peut rester d'actualité.
Personnellement j'ai acheté un petit rouleau de caoutchouc (1mx20cmx5mm), env 28€ (Amazon) et refait le joint.
Note : découpe du caoutchouc aux ciseaux ou cutter et penser à mouiller l'outil régulièrement lors de la découpe.
29 septembre 2024 à 13:36
Proposer une réponse à Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Repiquage sur colonne en fonte pour nouveau WC
    N°7888 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter vos connaissances concernant une question à laquelle j'ai du mal à trouver de la documentation sur la toile... Je souhaiterai créé un WC dans mon sous-sol où passe une colonne...
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Raccordement WC colonne fonte
    N°8098 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un projet de déplacement de WC dans un appartement situé au 2e étage et j'aurais bien besoin de conseils avisés ! Il s'agit d'un appartement situé dans une copropriété de 6 étages...
  • 7. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 8. Charge admissible sur colonne d’évacuation
    N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
  • 9. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 10. Joint pour tampon de visite fonte
    N°8545 : Bonjour. J'ai dû ouvrir un vieux tampon de visite (si ça s'appelle bien comme ça) sur un tuyau apparemment en fonte, évacuation d'un lavabo et un évier de cuisine. L'installation date probablement de la construction de la...
>>> Résultats suivants pour : Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc >>>
deboucher evierdemonter siphonfuite reservoir wc dans la cuvette 3calcaire dans les wc
