Système biénergie coupler chauffage central au gaz à un poêle à bois
4058
Matériaux plomberie maison : Système biénergie coupler chauffage central au gaz à un poêle à bois
Je souhaiterai coupler à mon chauffage central au gaz un poêle à bois pour chauffage par rayonnement et si possible de transférer une partie de l'énergie fournie par la combustion du bois ou aux radiateurs. Pouvez-vous me conseiller sur cette installation… Merci.
13 juin 2009 à 18:45
Plomberie 1 humidité maison
Bonjour, la pose d'un appareil à combustible solide implique des règles de sécurité à observer, un tubage de la cheminée, un système de régulation permettant la bascule des combustibles. et permettant la répartition du fluide. Réfléchissez bien à l'investissement, à la corvée du bois, à la rentabilité du système.
G. B.
15 juin 2009 à 01:03
Proposer une réponse à Système biénergie coupler chauffage central au gaz à un poêle à bois
  • 1. Poêle à bois avec bouilleur sans électricité
    N°4736 : Bonsoir, Question de néophyte. Peut-on installer un poêle à bois avec bouilleur (pour les radiateurs de la maison) de manière fiable et en toute sécurité en se passant de tout raccordement électrique (utile en cas de coupure...
  • 2. Conseils installation chauffage central avec poêle bouilleur
    N°9036 : Bonjour à tous. Voilà maintenant 1 an et demi que je rénove ma maison, une bâtisse en pierre d'environ 200m² . J'en arrive au poste du chauffage central où tout est à faire. Nous nous sommes décidés pour un poêle...
  • 3. Fuite sur groupe de sécurité chauffage central gaz
    N°1816 : Depuis que je me suis mis sur hors gel, mon groupe de sécurité fuit (filet d'eau en continu), sur chauffage central gaz d'un an et demi ? Serait-il déjà entartré et devrai-je donc déjà le changer ou y a t-il une astuce ?...
  • 4. Chaudière gaz relais pour système de chauffage solaire
    N°10083 : Bonjour. Je suis entrain de concevoir un système de chauffe solaire pour des douches extérieures. Dans le système l'idée est que je puisse d'abord monter la température de l'eau sur mon système solaire et si nous...
  • 5. Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
    N°4501 : Je fais l'installation du chauffage central chez moi. Raccordement de 7 chauffages. Dois-je souder les tuyaux à l'étain ou braiser à la baguette ? Merci d'avance.
  • 6. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
  • 7. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 8. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 9. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 10. Coupler chaudière bois avec chaudière fioul
    N°4413 : Bonjour Je souhaite coupler une chaudière bois avec une chaudière fioul car le bois n'est pas suffisant et a de l'inertie. Je souhaite, en plus, rajouter un ballon tampon sur l'installation qui sera chauffé principalement par le...
>>> Résultats suivants pour : Système biénergie coupler chauffage central au gaz à un poêle à bois >>>
joint plomberieinstallation wc suspenduschema implantation plomberie 02 bricovideoconseils raccordement machine a laver
