Suintement fond évier
1616
Astuces dépannage plomberie : Suintement fond évier
Bonjour, j’ai débouché l’évier double bac d’une amie. Les saletés se trouvaient dans le passage, en faïence, qui relie le premier bac au second.
Pour accéder à cette partie plus facilement, j’ai donc démonté la grille du fond du second bac, et retiré la pièce métallique qui est maintenue pas la vis que l’on aperçoit dans le centre de la grille. Cette pièce métallique (dont j’ignore le nom) sert à fixer le tuyau d’évacuation. J’ai constaté une légère déformation de cette pièce, ce qui fait qu’après remontage, il y a un léger suintement entre la pierre de l’évier et cette pièce. Je pense que le joint est à sa place. Comment se nomme cette pièce ? Quelle solution ai-je pour stopper ce suintement ? Le silicone est-t-il une bonne solution ? Merci de votre aide, et pardonnez-moi si je suis confus dans mon explication. Merci.
Salut, ça s'appelle une crépine et il faut que vous la remplaciez.
Amélioration 2 plomberie maison
Bonjour. Merci pour votre réponse, c'est donc une crépine. Hier, j’ai démonté la crépine et j’ai bien nettoyé le joint caoutchouc. J’ai mis un petit boudin de FIGUM entre la crépine et la pierre de levier. Après remontage, j'ai versé une grande quantité d’eau avec un arrosoir, aucune fuite. J’espère qu’il n’y en aura plus.
Amélioration 3 plomberie maison
Le silicone, ça marche. Laurent
Proposer une réponse à Suintement fond évier
  • 1. Fond d'évier sale en permanence
    N°2174 : Bonjour, je possède un évier de cuisine en matériaux composite blanc. Le fond de cet évier est toujours sale. Est-il possible de trouver un enduit, une couleur, un verni, un silicone... ou que sais-je encore, permettant de...
  • 2. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Démontage vieux robinet évier
  • 5. Rendre lisse fond d'un évier en matière composite
    N°2112 : Le fond de mon évier en matière composite est devenu poreux et de ce fait se lave difficilement. Existe-t-il une laque, un enduit, une peinture qui me permettrait de rendre le fond de mon évier plus lisse afin d'en faciliter le...
  • 6. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 7. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 8. Problème d'évacuation évier
    N°9373 : Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Pascal et je suis nouveau sur le forum. Je me tourne vers vous afin de trouver peut-être une solution à un problème d'évacuation de l'évier de la cuisine d'un ami. Depuis...
  • 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 10. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
>>> Résultats suivants pour : Suintement fond évier >>>
deboucher evierdemonter siphonfuite evacuation evier 3passer tuyaux rails de plafond 1
