Purger un robinet
1547
Questions plomberie maison : Purger un robinet
Bonjour tout le monde, cela fait un bon moment que tous les robinets de notre maison émettent des sifflements stridents. Je me suis dit que cela pouvait se régler en les purgeant ; comment procéder a cette manœuvre ? Selon vous, est-ce la bonne solution à ce problème ? Quelles seraient les autres ? Merci d'avance.
Matériaux 1 travaux plomberie
Purger un robinet
Un robinet ne se purge pas car c’est la pression du réseau qui pousse l’eau quand on ouvre. Vos robinets doivent jouer. Il peut y avoir du calcaire dans les cartouches. Les canalisations peuvent être entartrées. Essayer de nettoyer vos cartouches. Pour ce qui est de la tuyauterie, faites appel à un plombier.
Matériaux 2 travaux plomberie
Purger un robinet
Si vous êtes dans une zone calcaire il faut les démonter et nettoyer sinon faut les changer.
Proposer une réponse à Purger un robinet
  • 1. Comment purger un robinet extérieur
    N°3262 : Bonjour. Comment faire pour purger un robinet extérieur ? j'ai un robinet d'arrêt après compteur, suivi d'un robinet avec purge qui alimentent un robinet extérieur. Merci pour vos réponses Pem.
  • 2. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 3. Purger l'air un vieux ballon d'eau
    N°3437 : Bonsoir à tous. J'habite une maison où l'on utilise de l'eau de forage. Une pompe amène l'eau dans un premier ballon (citerne simple mais vieille). Au fil du temps de l'air a pris place dans la citerne et donc, du coup, à...
  • 4. Purger une arrivée d'eau de réservoir wc pour faire des soudures
    N°4526 : Bonjour Je dois purger un tuyau cuivre d'arrivée d'eau de réservoir wc pour me permettre de faire une soudure. Cela fait une heure que je souffle dans le tuyau en ayant pris soin de fermer l'arrivée d'eau générale et d'ouvrir...
  • 5. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 6. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
  • 7. Comment purger un chauffe eau électrique
    N°5509 : Bonjour à tous. J'avais arrêté mon chauffe eau électrique car je ne l’utilise pas l'hiver je voudrais savoir comment il faut faire pour le purger. D'avance merci.
  • 8. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 9. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 10. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
>>> Résultats suivants pour : Purger un robinet >>>
reglage bonde lavabooutillage plomberie bricolagecharniere basse bon etat cabine de douchereparation robinet de douche 02
