Produit plus puissant que colles habituelles
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
2041
Astuces dépannage plomberie : Produit plus puissant que colles habituelles
Bonjour, je cherche une colle plus puissante que les colles habituelles pour colmater un siphon PVC fendu que je ne peux pas démonter. Ce produit existe-t-il et où peut-on le trouver ? Merci, sinon quelle colle serait efficace ?
Sam
Sam
215 messages
Essayez de coller un morceau de tube PVC sur la fissure, des fois ça suffit, mettre un collier pour le maintenir et faire pression (mettre du décapant et n'hésitez pas sur la colle).
Amélioration 2 plomberie maison
La colle pour les tuiles (toitures) ça se présente comme du silicone, mais bon pas sûr que ça résolve votre problème d'étanchéité.
Amélioration 3 plomberie maison
Il faut aller chez point P et demander du MS 107 ou MS 108 (voir conseil avec le vendeur) ou voir la gamme SIKA.
04 février 2008 à 01:37
Amélioration 4 plomberie maison
Tous les siphons se démontent...
Essayez la colle PVC et des tours de ruban téflon c'est pratique et ça marche... J-P
30 juin 2009 à 23:36
Proposer une réponse à Produit plus puissant que colles habituelles
  • 2. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
  • 3. Problème cumulus Atlantis 200 litres produit plus d'eau chaude
    N°4917 : Bonjour, j'ai un cumulus Atlantis 200 mono n°série 960805849 60M/cm2 2200W 230v. Celui-ci ne produit plus d'eau chaude depuis 2 jours et c'est une véritable galère. Parait-il qu'il y a un disjoncteur à remettre en marche......
  • 4. Produit efficace pour colmater fuite d'eau dans gaine PER
    N°3393 : Bonsoir, existe-t-il un produit efficace pour colmater un fuite d'eau en injectant ce produit dans la gaine du PER ? Merci.
  • 5. Soude caustique solidifiée explication
    N°5934 : Bonjour, Ayant récemment utilisé du "Destop Turbo", le produit s'est "SOLIDIFIE" dans le siphon. - QUEL BON CHIMISTE POURRAIT M'EXPLIQUER LA RÉACTION QUI S'EST PRODUITE ? J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi,...
  • 6. Produit pour colmater une fuite sur un siphon
    N°1971 : Bonjour, sur une baignoire encastrée, j'ai une fuite en sortie de siphon (au raccord avec le tuyau d'évacuation). La trappe de visite est petite, je ne peux toucher l'écrou qu'avec 3 doigts...! Impossible d'utiliser une clé....
  • 7. Désembouage radiateurs avec produit Sentinel
    N°9597 : Bonjour, Je souhaite désémbouer mes radiateurs et j'ai une question concernant le produit Sentinel. Concernant le X800, vaut-il mieux le diffuser dans le circuit et le laisser agir puis démonter les radiateurs pour les...
  • 8. Sanibroyeur en panne
  • 9. Déboucheur liquide efficace produit pour déboucher les canalisations
    N°914 : Bonjour. Existe-t-il un produit pour déboucher les canalisations d'évacuation en direction d'un bac à graisse et fosse toutes eaux ? Merci. Message Bricovidéo. Image d’illustration du forum plomberie correspondant à...
  • 10. L'évier de ma cuisine est bouché informations nouveau produit 2 en 1
    N°5706 : Bonjour. L'évier de ma cuisine est bouché. Après avoir mis du Destop, nettoyé siphon et passé le furet dans tous les sens, l'évier reste bouché... Avez-vous une solution à me proposer ? En 2008 quelqu'un a donné une...
>>> Résultats suivants pour : Produit plus puissant que colles habituelles >>>
raccord robinet plomberiebricolage travaux plomberiebricovideo demonter robinet mitigeurprobleme robinet de douche plomberie bricovideo
