Pas d'eau chaude ballon Atlantic 300 litres
1612
Questions plomberie Maison : Pas d'eau chaude ballon Atlantic 300 litres
Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude Atlantic 300 litres. Lorsque j'ouvre l'eau chaude il coule juste un petit filet d'eau ou rien, alors que l'eau froide arrive normalement. Nous avons vidangé le ballon et enlevé le calcaire mais toujours le même problème. Pouvez-vous me dire d'où peut venir le problème ? Merci, Sandrine
Le problème vient peut-être de l'aérateur du robinet (filtre).
Il faut alors la résistance, m'a t-on dit.
J'avais le même problème jusqu'à aujourd'hui, c'est un 300 litres vertical cela faisait un an que je n'avait plus qu'un petit filet d'eau chaud aussi.
J'ai changé le groupe de sécurité, mais toujours le même problème, j'ai nettoyé la résistance et vidé le calcaire en fond de cuve, mais toujours le même problème, pourtant j'ai remarqué après l'avoir vidangé que pour le remplir complètement cela mettait environ 5 min, donc je n'avais pas de problème de pression dans le ballon mais seulement en sortie, j'ai donc dévissé le coude de sortie d'eau chaude en haut du ballon, il s'était formé un bouchon de calcaire à la sortie de la cuve (toujours dans le ballon pas dans la cuve), je l'ai cassé avec un tournevis et un marteau, j'ai tout remonté et voilà tout fonctionne comme au premier jour.
15 février 2009 à 01:50
Proposer une réponse à Pas d'eau chaude ballon Atlantic 300 litres
  • 1. Fuite sous ballon d'eau chaude Atlantic 300 litres
    N°2594 : Bonjour, nous avons un ballon d'eau chaude Atlantic 300L depuis 2 ans 1/2 et pour la 2ème fois en 3 semaines, nous avons retrouver de l'eau sous le ballon. Nous avons regarder au niveau de l'arrivée d'eau ainsi qu'au niveau du...
  • 2. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 3. Ballon de 300 litres plus assez d'eau chaude le soir ?
    N°8203 : Bonjour / Bonsoir. J'ai depuis quelques semaines un problème de manque d'eau chaude le soir. J'ai un Thermor Duralis ACI de 300 litres de 2015. Nos habitudes de consommation d'eau chaude n'ont pas évolué à ce jour, mais on...
  • 4. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 5. Impossible vidanger ballon eau chaude Ariston 300 litres
    N°4442 : Bonjour, j'ai un ballon eau chaude Ariston 300 Litres depuis 17 ans que je n'ai jamais vidangé. Suite à une surchauffe du thermostat j'ai voulu le faire mais après arrêt arrivée eau froide du groupe sécurité et ouverture d'un...
  • 6. Panne eau chaude ballon 300 litres De Dietrich
    N°5840 : Bonjour. Je n'ai plus d'eau chaude sur mon ballon 300 litres de marque De Dietrich voyants vert et rouge allumés. J'ai entendu parlé d'une sécurité mais je ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci...
  • 7. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 8. Ballon d'eau chaude Atlantic câble du thermostat grillé
    N°5461 : Bonsoir, Plus d'eau chaude, je constate qu'un câble du thermostat a grillé et je le reconnecte sur la borne, cela 3 soirs de suite pour avoir de l'eau chaude, je reconnecte le soir, ce câble qui vient du thermostat mais le...
  • 9. Problème ballon d'eau chaude De Dietrich 300 litres
    N°4660 : Bonjour, nous venons d'emménager depuis 1 mois dans une construction neuve toute l'électrique, avec un ballon d'eau chaude de 300l de marque De Dietrich, et certains soirs à partir de 21h-21h30 nous n'avons plus d'eau chaude en...
  • 10. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
>>> Résultats suivants pour : Pas d'eau chaude ballon Atlantic 300 litres >>>
plomberie decobricolage plomberie wcpanne chauffe eau 01demonter boutons poussoirs de chasse d eau
