Fuite chasse d'eau après changement joint
Questions dépannage plomberie : Fuite chasse d'eau après changement joint
Bonjour, suite à une fuite de chasse d'eau au niveau de la cuvette, j'ai changé le joint de bonde et malgré ce changement, ça fuit toujours. Je ne comprends pas d'où peut venir cette fuite car même lorsque j'appuie à fond sur le mécanisme de chasse (donc, normalement, cela devrait rendre étanche le réservoir), le filet d'eau coule toujours, de même débit. Bien entendu, j'ai coupé l'eau. Je ne pense donc pas que cela puisse provenir du robinet flotteur. Merci de me donner une piste de recherche... Je ne m'y connais pas beaucoup en bricolage et encore moins en plomberie. Sandrine
Pour éviter une fuite entre le mécanisme et le réservoir, il faut toujours graisser le filetage avant le montage sur le réservoir et le serrage.
Il y a différentes orignes possibles.
Pour être sûr que ça vient du mécanisme, il faut couper l'alimentation de l'eau. Si, après quelques minutes (ou heures), le réservoir est presque vide, alors c'est un problème probablement au niveau du mécanisme :
1- soit au niveau du joint de clapet (qui fait la fermeture). Il faut essayer de le démonter et le nettoyer. Parfois le calcaire empêche son bon fonctionnement.
2- soit une fuite plus vicieuse entre le mécanisme et le réservoir. Il faut démonter le mécanisme et le resserer contre le réservoir, voir changer le joint.
3- un mauvais réglage du mécanisme peut aussi être la cause du souci. Pour le vérifier, démonter le couvercle et regarder si ça fuit toujours. Si la fuite s'arrête, c'est un problème de réglage.
J'ai déjà vu aussi des réservoirs qui étaient fendus.
Est-ce que cest le réservoir qui se vide dans la cuvette ? Bobby
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 4. Fuite filtre à eau résolue après changement joint réapparaît 2 jours plus tard
- N°8971 : Bonjour. J'ai déjà lu pas mal de question sur le forum à ce sujet sans trouver réponse à mon souci. La semaine passée suite au remplacement de la cartouche du filtre à eau situé juste après l'arrivée d'eau de ville...
- 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
- N°5935 : Bonjour à tous... Depuis quelque temps déjà j'ai un problème avec une chasse d'eau d'un WC suspendu Grohedal Rapid S. Depuis 12 ans que j'occupe l'appartement aucun souci... Hélas cela fait près de 2 mois qu'une fuite...
- 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
- N°6562 : Bonjour, J'ai une fuite (2 gouttes / sec.) au niveau de l'arrivée d'eau en BAS de chasse d'eau datant du début des années 80 (en plus à gauche et je suis droitier et c'est dans un recoin très peu accessible ! :huffy:). J'ai...
- 7. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
- N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
- 8. Problème de fuite chasse d'eau
- N°2091 : J'ai un système de chasse d'eau de marque Geberit, et le mécanisme a probablement un problème puisque de l'eau coule en permanence dans la cuvette comme s'il s'agissait d'une fuite. Faut-il tout changer et à la charge de qui,...
- 9. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
- N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
- 10. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
