Evacuation eau courante sur évacuation WC
Questions plomberie Maison : Evacuation eau courante sur évacuation WC
Bonjour. Peut-on brancher une sortie d'eau courante sur une évacuation WC dans une salle de bain ? Merci.
11 mars 2008 à 11:50
Bonjour, c'est sûrement d'eau usée dont vous parlez ? En principe c'est faisable (il existe d'ailleurs des pipes avec une réservation pour faire un branchement), ce à quoi il faut faire attention c'est que quand vous allez tirer la chasse ça n'aspire pas l'eau de vos siphons (désiphonnage), si c'est le cas, té anti-vide entre la pipe et le siphon.
15 mars 2008 à 14:45
Bonjour, oui à votre question si vous avez le tout à l'égout (pas de fosse septique), prévoir un siphon pour éviter les mauvaises odeurs. Bon courage, Denis
- 1. Problème d'évacuation WC
- 2. Canalisation évacuation WC bouchée
- N°536 : Ma canalisation des WC est bouchée. J'ai essayé avec un furet de 7,50 m, mis la pression avec le tuyau d'arrosage du jardin, pas moyen d'en arriver au bout. Connaissez-vous un autre moyen SVP. Sinon je vais devoir casser ma...
- 3. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
- N°3075 : Bonjour, un rat ou une souris a déjà mangé l'évacuation WC accordéon d'une de mes toilettes. C'est maintenant le tour des 2ème toilette. Je n'ai pas possibilité de mettre une évacuation PVC compte-tenu de l'angle....
- 4. Problème d'évacuation de WC
- N°1393 : Bonjour. Nous avons une mauvaise évacuation des WC. Nous sommes dans l'obligation de tirer 2 à 3 fois la chasse pour évacuer le contenu de la cuvette. Après avoir utilisé plusieurs déboucheurs, nous n'avons toujours pas...
- 5. Pipe souple évacuation WC
- N°1117 : Bonjour, La pipe souple d'évacuation WC se perce tous les 3 mois. Le WC ne bouge pas, il n'y a pas de souris. Ma femme met de l'eau de javel parfois c'est tout. Qui a une idée ? Merci.
- 6. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
- 7. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
- N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
- 8. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
- N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
- 9. Pas de débit évacuation WC
- N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
- 10. Problème évacuation des eaux usées WC
- N°6299 : Bonjour. Hier matin subitement l'eau dans mes WC s'évacuait lentement, après y avoir mis de l'acide chlorhydrique 5L au total (1l hier matin, 1l hier après midi, 1l hier soir, 1l ce matin et encore 1l après midi) rincé à...
