Evacuation eau courante sur évacuation WC
2732
Questions plomberie Maison : Evacuation eau courante sur évacuation WC
Bonjour. Peut-on brancher une sortie d'eau courante sur une évacuation WC dans une salle de bain ? Merci.
11 mars 2008 à 11:50
Bonjour, c'est sûrement d'eau usée dont vous parlez ? En principe c'est faisable (il existe d'ailleurs des pipes avec une réservation pour faire un branchement), ce à quoi il faut faire attention c'est que quand vous allez tirer la chasse ça n'aspire pas l'eau de vos siphons (désiphonnage), si c'est le cas, té anti-vide entre la pipe et le siphon.
15 mars 2008 à 14:45
Bonjour, oui à votre question si vous avez le tout à l'égout (pas de fosse septique), prévoir un siphon pour éviter les mauvaises odeurs. Bon courage, Denis
Proposer une réponse à Evacuation eau courante sur évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 3. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 4. Problème d'évacuation de WC
  • 5. Pipe souple évacuation WC
  • 7. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 8. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 9. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 10. Problème évacuation des eaux usées WC
>>> Résultats suivants pour : Evacuation eau courante sur évacuation WC >>>
raccord plomberiethermostat chauffe eaupince bricolage plomberieraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord
