Conseils installer ballon d'eau chaude
1085
Questions plomberie Maison : Conseils installer ballon d'eau chaude
Bonjour à tous, j'ai acheté un ballon d'eau chaude (cumulus de 300 litres), posé sur socle, et je souhaite l'installer moi-même. Quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
1) Réservez une ligne électrique en fil dur avec la protection adéquate (fusible ou disjoncteur différentiel) qui n'alimentera que votre ballon.
2) Placez un raccord diélectrique à la sortie d'eau chaude pour éviter une électrolyse ; ce raccord isole le tuyau d'eau chaude au ballon.
3) Votre ballon doit-être relié à la terre.
4) Groupe de sécurité obligatoire.
5) Ne pas avoir une pression d'eau trop importante (supérieure à 3 bars). Sinon installez un réducteur de pression.
6) Prévoir une évacuation qui sera reliée au siphon du groupe de sécurité.
Pour le groupe de sécurité, il crache à partir de 5,25 bars et ils sont garantis en moyenne 3 ans.
Attention au Ø du tuyau d'évacuation du siphon, il me semble Ø 40 mini, attention aux assurances en cas de dégâts !
Conseils dépannage 4 plomberie
Faux. Le départ du siphon sous le groupe de sécurité est en Ø 32. A quoi servirait un Ø 40 ensuite ?
10 octobre 2008 à 01:42
Conseils dépannage 5 plomberie
Le siphon de ballon se raccorde toujours en diamètre 32.
11 octobre 2009 à 20:16
Conseils dépannage 6 plomberie
Pas de différentiel spécial, en tête un dans votre système d'installation un disjoncteur ou fusible 2A pour le contacteur et un disjoncteur ou fusible 20A pour le chauffe eau, je vous conseille de faire une recherche su le forum électricité. (06/03/11)
Branchement ballon d'eau-chaude
06 mars 2011 à 10:49
Conseils dépannage 7 plomberie
Bonjour, j'ai bien un siphon en diamètre 32 mais j'ai un problème d'odeur en retour par ce tuyau, comme il n'y a pas de fuite du groupe, l'eau dans le siphon s’évapore et les odeurs remontent...
Avez-vous une idée SVP ?
21 décembre 2011 à 19:17
Proposer une réponse à Conseils installer ballon d'eau chaude
  • 2. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Conseils pour installer un ballon d'eau chaude dans la cave
    N°5276 : Bonjour, Je refais un appartement au RDC. Comme l'appartement est petit, j'aimerai mettre le balon d'eau chaude à la cave. Est-ce autorisé ? Il risque d'y avoir un délai plus long pour avoir de l'eau chaude ? Sinon, je peux le...
  • 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 5. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
  • 6. Conseils emplacement ballon d'eau chaude électrique
    N°5747 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de ma vieille maison en pierre, 2 plombiers sont venus pour installer, en outre, un ballon d'eau chaude sanitaire. Ce ballon devra alimenter la cuisine et la salle de bain qui se trouvent...
  • 7. Comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique
    N°508 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique. Il me serait également utile de connaître le volume nécessaire par rapport au volume du ballon. Merci...
  • 8. Ballon d'eau chaude neuf mais toujours pas d'eau chaude
    N°2310 : Bonjour, Mon ballon d'eau chaude est neuf il a été installé il y a 2 jours par un plombier, seul problème je n'ai toujours pas d'eau chaude, pourtant l'électricité passé dans les bornes et le fusible sont bons. Que...
  • 9. Conseils avant la pose d'un ballon d'eau chaude
    N°10129 : Bonjour. Je souhaiterais faire poser un ballon d'eau chaude électrique par un professionnel mais aimerais vos avis avant de demander des devis. J'ai actuellement une vieille chaudière gaz. J'ai une mètre de cuivre en...
  • 10. Fuite ballon eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Conseils installer ballon d'eau chaude >>>
outil emboiture plomberiegroupe de securite plomberiebricovideo reparation chasse d eaubricovideo raccord pe nouveau robinet 05
