Apparition dépôt bleu sur résistance de ma bouilloire électrique
5029
Questions dépannage plomberie : Apparition dépôt bleu sur résistance de ma bouilloire électrique
Pouvez-vous expliquer l'apparition d'un dépôt bleu sur la résistance de ma bouilloire électrique lors de l'utilisation de l'eau du robinet ainsi qu'au niveau de la fuite (goutte à goutte) du mitigeur de la douche et de la mosaïque du sol de celle-ci. L'installation concerne une maison neuve. Merci.
01 juin 2010 à 20:23
SD
SD
82 messages
certains détergents, type Silly Bang engendrent ce type de désordre... des coulures bleues qui se solidifient...
C'est une hypothèse...
02 juin 2010 à 10:50
Il s'agit de l'alimentation en eau potable. Le fournisseur d'eau venu, chauffagiste, technicien Philips pour la bouilloire, électricien n'ont pas de réponse pour cette coloration.
Ce dernier a vérifié et a renforcé les prises de terre.
Merci d'avance à l'internaute qui apportera une solution à cette énigme et me dire si l'eau est consommable.
02 janvier 2010 à 23:37
SD
SD
82 messages
Si ce n'est pas du vert-de-gris et que vous n'utilisez pas de détergent parmi ceux cités plus haut et qu'il n'y a pas d'électrolyse, il s'agit peut-être d'un minéral bleu présent dans l'eau en quantités infimes qui se cristalliserait à la façon d'un stalactite... Mais je ne suis pas plombier et encore moins géologue.
Vous n'auriez pas une photo des fois ?
03 juin 2010 à 15:19
Conseils dépannage 4 plomberie
Depuis le passage de l'électricien, la bouilloire semble retrouver une couleur normale !
Rajout de mise à la terre ! Est-ce la solution définitive ? (Phénomène d'électrolyse probable).
Merci d'avance pour vos suggestions
04 juin 2010 à 15:28
Conseils dépannage 5 plomberie
Depuis la multiplication des prises de terre, la coloration du calcaire de la bouilloire redevient normale.
La fuite au niveau du mitigeur n'est pas encore réparée.
04 juin 2010 à 09:34
Conseils dépannage 6 plomberie
Avez-vous des suggestions pour ce problème ? Ou me confirmer que le rajout des prises de terre est la bonne solution ? Merci d'avance.
08 juin 2010 à 18:16
Conseils dépannage 7 plomberie
Bonjour à vous
Au secours. Le phénomène de coloration réapparaît progressivement. Merci d'avance pour toutes propositions.
29 juin 2010 à 12:06
Conseils dépannage 8 plomberie
En chimie pure, une coloration bleue a toutes les chances de révéler la présence d'un sel de cuivre.
Comme vous devez avoir des tuyauteries cuivre, la question, à mon avis est : "qu'est ce qui crée une réaction chimique au niveau de mes canalisations en cuivre ? "... Essayez de voir en amont, mais c'est une simple suggestion, sans l'ombre d'une certitude.
09 juillet 2010 à 14:15
Conseils dépannage 9 plomberie
Effectivement, la tuyauterie est en cuivre.
15 juillet 2010 à 14:07
Conseils dépannage 10 plomberie
Pouvez vous me préciser ce vers quoi je dois voir en amont ? Merci d'avance pour votre coopération.
31 août 2010 à 10:55
Conseils dépannage 11 plomberie
On m'a dit que la coloration bleue était due à une eau au PH acide. Il n'y a pas de danger pour l'homme mais un PH acide peut altérer la tuyauterie ou les ballons d'eau chaude.
26 novembre 2010 à 10:58
Conseils dépannage 12 plomberie
Bonjour à vous, le problème persiste, pouvez-vous me donner la procédure pour analyser l'eau, pour le moment pas de réponse de Noréade Siden (service d'eau et d'assainissement). Merci d'avance.
27 novembre 2010 à 15:08
Proposer une réponse à Apparition dépôt bleu sur résistance de ma bouilloire électrique
  • 1. Dépôt étrange sur résistance bouilloire couleur VERTE
    N°8787 : Bonjour à tous, Je vous écris pour vous demander des informations : J'ai remarqué récemment qu'un dépôt vert et dur, s'était formé sur le fond de ma bouilloire en inox. J'ai peur que ça soit de la moisissure, ça fait...
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 5. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 6. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 7. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 8. Détartrage cumulus électrique
  • 9. Dépôt bleu derrière eau chaude du mitigeur
    N°9472 : Bonsoir. Nous avons un dépôt bleu / vert derrière le filtre de l’eau chaude, quand nous enlevons le mitigeur il y en a dans la canalisation juste avant le mitigeur (voir photos). Quelqu’un pourrait-il me dire ce que cela...
  • 10. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
>>> Résultats suivants pour : Apparition dépôt bleu sur résistance de ma bouilloire électrique >>>
video robinet mitigeurcollier plomberie pvcchauffe eau thermodynamique hs 033plomberie relie a un forage bricovideo
