Recherche joint de chasse d'eau la Trombe
4357
Normes plomberie maison : Recherche joint de chasse d'eau la Trombe
Je possède un WC avec une chasse d’eau «La Trombe».
Depuis quelques temps, le joint placé à l’arrière de la cuvette du WC par lequel arrive l’eau du tuyau s’écoulant de la chasse semble être abimé et il laisse passer des gouttes d’eau (ça s'aggrave progressivement).
Ce type de joint existe-t-il ? Peut-on facilement le changer ? Merci.
09 septembre 2009 à 09:56
Rénovation 1 plomberie maison
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, Oui bien sûr ce type de joint existe et se remplace, il faut déposer le tuyau en dévissant l'écrou sous le réservoir pour le retirer.
Ensuite vous enlevez le joint et allez avec dans une grande surface de bricolage au rayon plomberie, là vous trouverez ce qu'il faut, en même temps profitez-en pour remplacer celui de l'écrou.
10 septembre 2009 à 21:32
Rénovation 2 plomberie maison
Bonsoir, j'ai justement une fuite au niveau de l'écrou sous la chasse d'eau la Trombe.
Il s'agit d'un joint conique en caoutchouc et je ne trouve pas de remplacement en grande surface.
En effet je n'ai trouvé que des joints type siphon en plastique mais ils ne sont pas assez fin pour assurer le joint. Peut-on trouver ce joint ailleurs ? Merci.
21 février 2011 à 21:48
Proposer une réponse à Recherche joint de chasse d'eau la Trombe
  • 1. Recherche joint mécanisme de chasse d'eau
    N°6995 : Bonjour. Je dois changer le joint usé du mécanisme de ma chasse d'eau mais lorsque j'ai apporté le joint usé dans les magasins type Castorama ou LM les conseillers m'ont indiqué que ce modèle de joint ne s'achetait que chez...
  • 2. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 3. Problème chasse d'eau WC trombe
    N°2395 : Bonjour, pour mes WC j'ai une trombe (marque inconnue, juste "La Trombe" avec une "flèche" dans le O). Malheureusement lorsque je l'utilise, il y a comme une "explosion" au niveau du joint arrière qui relie le tuyau à la...
  • 4. Recherche joint chasse d’eau Ifö petit modèle
    N°7507 : Bonjour. En parcourant le forum, je lis que Scarlett68 propose ce joint Ifö que je recherche. Comment joindre cette personne pour en obtenir ? Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö Par avance, merci.
  • 5. Recherche joint chasse d'eau
    N°776 : Bonjour, un joint du mécanisme de ma chasse d'eau est usé et je ne le trouve nul part pour le remplacer. Le mécanisme de ma chasse est de la marque ZAFFIRO, il est à double évacuation. Connaissez-vous un fabricant de cette...
  • 7. Problème remplissage de chasse de WC trombe
    N°4052 : Bonjour. J'ai une chasse de WC à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ? Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
  • 8. Réparer chasse d'eau trombe
    N°588 : Je voudrais réparer ou changer une chasse de WC ancienne appelée trombe avec système de gaz. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce genre de modèle ? Merci.
  • 9. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 10. Recherche joint chasse d'eau dorsal
    N°2710 : Bonjour, je recherche joint centreur pour chasse d'eau dorsal Ifö reference 96058.
>>> Résultats suivants pour : Recherche joint de chasse d'eau la Trombe >>>
thermostat chauffe eaumecanisme chasse  d eauremplacement mecanisme de bonde 01 bricovideoballon deau chaude avec bonbonne 01
