Problème entre chauffe-eau et lave-vaisselle
1773
Questions plomberie Maison : Problème entre chauffe-eau et lave-vaisselle
Bonsoir, dans ma cuisine, j'ai une chaudière gaz (sans ballon) qui fait chauffe-eau et chauffage et à deux mètres j'ai mon lave-vaisselle. Parfois, quand le lave-vaisselle prend de l'eau, cela met le chauffe-eau en route. Cette chaudière à gaz à 4 robinets (jaune, 3 rouges et un bleu) est une mélia de ELM Leblanc. Quelqu'un pourrait-il me dire d'où vient le problème ? Merci.
Il est possible que votre alimentation lave-vaisselle soit branchée sur l'eau chaude. En effet le chauffe-eau se déclenche quand il détecte un débit sur l'eau chaude.
Vérifier si le lave-vaisselle n'est pas raccordé sur l'eau chaude ! FD
C'est le genre de problème où entre plombiers on se marre, et ce qui nous coûtent une tournée d'apéro ! Evidemment votre machine est branchée sur l'eau chaude ; conseil de pro vérifier votre chasse d'eau et tous les autres appareils sanitaires. Amicalement. jm plombier
Bricolage dépannage 4 plomberie
Bien sûr que le lave vaisselle est branché sur l'eau chaude, mais il est peut-être intéressant de l'y laisser, qui consomme le plus, chauffe-eau ou résistance du lave vaisselle ? Je ne sais pas.
Je l'ai fait une fois sur un couple différent (chaudière fuel-lave linge) mais je n'ai jamais pu mesurer l'impact "économique".
Thierry, "toubib bricoleur"
P. S. : je découvre le site, c'est un régal. Bravo à jm plombier, c'est toujours pertinent !
15 janvier 2010 à 19:05
Proposer une réponse à Problème entre chauffe-eau et lave-vaisselle
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 7. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 8. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
  • 9. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 10. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
>>> Résultats suivants pour : Problème entre chauffe-eau et lave-vaisselle >>>
raccord plomberiejoint plomberiesiphon pvc plomberie Siphon pvc plomberie bricolageprobleme plomberie cuisine
