Buse d'évacuation WC suspendu
Normes plomberie maison : Buse d'évacuation WC suspendu
Un p'tit bonjour avant de hurler à l'aide !
Je change mes vieux wc contre un suspendu. Avec l'ancienne buse d'évacuation(en p), la cuvette aurait été trop basse. Donc je décide de surélever de 3 cm la buse. Évidemment, l'ancienne est impossible à enlever. On me conseille alors de scier les deux, d'ébavurer et de les assembler avec un collier pvc. Ce que j'ai fait avec une bonne dose de colle pvc. Mais en installant le châssis des wc, je me suis aperçu que la buse n'était pas d'équerre et penche un peu vers le bas. Est ce grave ? Est-ce que je risque des soucis d'évacuation par la suite ?
Je ne pense pas que ça pose un réel problème pour installer la cuvette car entre les deux, il faut mettre une pipe droite et je pense pouvoir rattraper l'écart. Si cette buse ne va pas, comment puis-je faire pour la modifier sachant qu'elle est bien collée !
Mille mercis pour vos réponses.
30 juillet 2010 à 12:02
Rénovation 1 plomberie maison
Normalement le joint sur la pipe avec le joint doit rattraper les quelques cm en dessus en dessous a droite à gauche, et de travers (et non je n'ai pas écrit les paroles de cette chanson). Cordialement.
30 juillet 2010 à 19:05
Rénovation 2 plomberie maison
Si je comprends ce que vous dites et si la pipe (ce que vous appelez buse) est prolongée par un tuyau en 100, je scierais le tuyau en 100 quasiment au ras du sol, je remplacerais par une pipe longue coudée en 93 (qui rentre dans un tuyau 100) que je chaufferais un peu pour pouvoir l'orienter à ma guise, et le tour serait joué...
30 juillet 2010 à 21:28
Rénovation 3 plomberie maison
Proposition, avec un réchauffeur vous pouvez chauffer le PVC sur tout le diamètre sur quelques centimètres et le cintrer dans la direction nécessaire pour rattraper l'écart.
21 octobre 2010 à 21:06
