Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique
5013
Bricolage Conseils plomberie : Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique
Bonjour, je travaille dans un hôtel, j'ai un grand problème au sein de notre hammam au niveau du générateur de vapeur, je pense à faire un générateur simple : un réservoir inox sablé + résistance 12000 W + flotteur de niveau d'eau, le cycle et le suivant, le flotteur donne signale pour faire le remplissage puis le même flotteur arrête le remplissage quand il atteint de niveau désiré, il donne un ordre pour alimenter les résistances pour chauffer l'eau qui se transforme en vapeur vers le hammam, le niveau d'eau baisse le flotteur rempli et voilà le cycle.
Donc est-il possible de faire cette solution avec un flotteur, bien sûr en évitant tout ce qui est électronique.
Merci pour vos conseils.
29 mai 2010 à 11:53
Réponses 1 plomberie
Nous dupliquons cette question dans le forum electricite.
Cordialement
Réponses 2 plomberie
Des réponses sont disponible dans le forum électricité question n°8152. Cordialement PL (30/05/10)
30 mai 2010 à 08:55
Proposer une réponse à Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique
  • 2. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 3. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 4. Problème vapeur eau bouillante cumulus
    N°1016 : Je viens de subir une étrange expérience avec mon cumulus. Ce matin j'ai remarqué que les tuyaux en sortant gouttaient anormalement et le chauffe-eau semblait plein à ras bord. J'ai alors tiré de l'eau chaude au robinet le...
  • 5. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 6. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 7. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 8. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 9. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
  • 10. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique >>>
panne chauffe eau 02mecanisme chasse  d eaucomment couper l arrivee d eau chaude bricovideoreglage temperature chauffe eau
