Coup de bélier fermeture robinet eau chaude
Questions Forum plomberie : Coup de bélier fermeture robinet eau chaude
A la fermeture de tous mes robinets, j'ai un gros coup de bélier au niveau de la tuyauterie de ma chaudière fuel (eau chaude sanitaire + chauffage, éteints en cette saison).
Si je ferme le robinet situé sur le groupe de sécurité à l'entrée de la chaudière, il n'y a plus aucun coup de bélier, mais il n'y plus d'eau chaude au robinet bien sûr... Nous n'avions jamais observé ce phénomène en 15 ans passés dans cette maison, et n'avons fait aucune modification ou travaux.
Par contre, il y a eu des travaux sur le réseau d'eau, avec des coupures à répétition en notre absence cet été. L'entreprise qui entretien le réseau (Véolia) est venue purger la conduite, sans succès. Un plombier affirme que de l'air doit être emprisonné dans ma tuyauterie sanitaire (sans doute dans la partie eau chaude, derrière ma chaudière ?).
Comment chasser cet air, afin de supprimer ces coups de bélier ? Merci d'avance pour vos réponses. Gilles.
Bonjour, c'est peu probable que de l'air soit coincé dans votre réseau sanitaire, il se purge dès que vous puisez de l'eau froide ou chaude. Le coup de bélier peut avoir plusieurs causes : quelle est votre pression d'adduction d'eau ? Si elle est excessive installer un réducteur de pression. Avez-vous changé les températures de stockage d eau chaude dans votre chaudière ? Ou si c'est une production instantanée, avez-vous modifié le réglage ? Y a-t-il un vase d'expansion sur le circuit sanitaire intégré dans la chaudière ? Le groupe de sécurité est-il opérationnel ?
La source vient peut être effectivement du changement de pression dans le système. Le principe pour éviter des coups de bélier dans les canalisations est de mettre un absorbeur de ces chocs, ce qui est constitué par "Oméga" (lettre de l'alphabet grec au majuscule) : une sorte de pont qui brise la rectitude des longues tuyauteries. En effet le coup de bélier est provoqué par l'inertie de la masse d'eau qui se déplace et qui est arrêtée brutalement (d'où la cause probable de la modification de pression). L'oméga absorbe l'énergie cinétique retransmise par la tuyauterie. Peut-être qu'une fixation supplémentaire près de votre chaudière peut également améliorer la chose. Sinon le plus simple est de prendre l'habitude de fermer tout doucement les robinets, mais changer les habitudes... !
Bonjour, il s'agit de mettre tout simplement un manchon de dilatation.
25 octobre 2008 à 03:07
