Installation tuyau coudé électroménager
1357
Travaux réparation plomberie : Installation tuyau coudé électroménager
J'ai installé un lave-vaisselle et un lave-linge récemment. Le branchement a un robinet pour chaque appareil mais une tuyauterie en coude. Le lave-linge fait son cycle normal mais à chaque évacuation d'eau, pendant le cycle, l'eau remonte du tuyau et s'évacue sur le carrelage, (le lave-linge a 13 ans) par contre quand je fais tourner le lave-vaisselle tout fonctionne normalement. Merci de votre réponse. Cordialement.
Fiches 1 travaux plomberie
Le diamètre de votre tuyau d'évacuation ne doit certainement pas correspondre avec le débit de votre appareil, changez-le.
Fiches 2 travaux plomberie
Le tuyau d'évacuation était du même diamètre auparavant. Alors ?!!!
Fiches 3 travaux plomberie
Cela provient peut-être de la machine elle-même et non de l'évacuation ?
Fiches 4 travaux plomberie
Le flexible de la machine à laver est enfoncé trop profondément dans la canne de vidange, relevez le flexible et c'est réparé, magique.
Fiches 5 travaux plomberie
J'ai tout essayé sincèrement les réponses données ont déjà été réalisées. Que faire, mis à part faire revenir un plombier.
Proposer une réponse à Installation tuyau coudé électroménager
  • 1. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 2. Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ?
    N°7082 : Bonjour à tous, Merci tout d'abord à ceux qui voudront bien me répondre. Voici ma situation : Contexte Appartement dans une copropriété de 1800. Appartement au 3ème et dernier étage de l'immeuble (de grands étages...
  • 3. Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
    N°2538 : Bonsoir, j'ai installé un sanibroyeur Plus Silence de marque SFA, dans un sous-sol semi enterré, l'année dernière. J'ai une cabine douche, un lavabo et des WC raccordés sur le sanibroyeur. Après la sortie d'évacuation du...
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Installation lavabo que fixer en premier ?
    N°9928 : Bonjour. Je voudrais fixer le tuyau d'évacuation horizontal du lavabo qui bat la breloque. Mais en même temps, je dois fixer le lavabo plus haut qu'il n'est ! Ce tuyau qui court sur 37 cm environ en bas, disparait sous le...
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Installation tuyau d'évacuation pour machine à laver
    N°6643 : Bonjour, Mon fils a emménagé dans un vieil appartement en location. Nous lui avons acheté une machine à laver puisque nous avions remarqué qu'il avait tout pour ce faire dans la salle de bain, sauf que lorsque nous avons...
  • 8. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
  • 9. Tuyau à fixer en passage de cloison
    N°5753 : Bonjour, J'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau chaude sous mon lave-main n'était plus fixé au mur (cf. photo ci-jointe). Le coude et la partie qui montent sont en cuivre, la partie qui va dans le mur est un flexible et...
  • 10. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Installation tuyau coudé électroménager >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eau electriquesoudure tuyau cuivreremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 03
