WC trop bas par rapport à la sortie
3235
Conseils plomberie : WC trop bas par rapport à la sortie
J'ai un problème de remontées sales dans la cuvette des WC. Je suis propriétaire d'un appartement au 2°étage et mes wc sont contigüe aux WC du voisin. Les 2 WC sont raccordés par un T pour l'évacuation.
On s'est aperçu qu'il y avait eu des remontées de saleté pendant notre absence.
Lorsque je tire la chasse d'eau tout s'évacue très bien.
On a pensé à un problème de WC trop bas par rapport à la sortie(la cuvette a été changée), les remontées sont d'environ 2 cm au dessus du niveau de l'eau du siphon.
Quelqu'un peut il me donner une solution pour résoudre se problème ?
27 juillet 2008 à 23:35
Proposer une réponse à WC trop bas par rapport à la sortie
  • 1. Pipe WC remplacement de WC
  • 2. WC sortie horizontale
    N°321 : Bonjour, j'ai un WC à sortie verticale qui évacue mal depuis que j'ai changé la cuve. Je voudrais le changer et mettre à la place un WC avec cuvette 3/6L. Suis-je obligée de le remplacer par un WC à sortie verticale, ou puis-je...
  • 4. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 5. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 6. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 7. Fuite au bas d'un joint à lèvre de WC
    N°10169 : Bonjour, J'ai un problème récalcitrant sur une évacuation de WC horizontal. Dès mon emménagement dans l'appartement (il y a maintenant 15 ans), il y avait de petites pertes d'eau au niveau de la pipe d'évacuation. Mais...
  • 8. Problème WC sortie verticale
    N°544 : Bonjour. Dans les magasins (même spécialisés) je ne trouve que des WC à sortie verticale mais arrière. Si quelqu'un peut m'indiquer une adresse pour trouver un WC avec sortie verticale avant, on m'a dit que ce serait un ancien...
  • 9. Évacuation lave-linge dans tube de 32 ?
    N°9271 : Bonjour le forum. Est-il possible de faire une évacuation de lave-linge dans un tuyau de 32, ou dois-je faire l'évacuation dans un tube de 40 ? Je veux également mettre un robinet en T pris sur l'alimentation du lavabo,...
  • 10. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
>>> Résultats suivants pour : WC trop bas par rapport à la sortie >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eaucharniere basse vue cote interieur cabine de douchefuite sortie d eau ballon
