Tuyau évacuation WC fibro noir
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
1033
Fiches travaux plomberie : Tuyau évacuation WC fibro noir
Le tuyau d'évacuation des WC, sous la chape de béton, est de couleur noire, parois d’environ 5 mm, et relativement mou, de sorte que l'on peut le percer avec un tournevis. On dirait un genre de fibro. Quel est ce matériel et que faut-il utiliser pour faire une jonction avec un tuyau PVC classique ?
Réponses 1 forum plomberie
Possible que ce soit en plomb.
Je vous suggère un manchon d'accouplement de type "frenco", c'est un raccord en caoutchouc avec un collet à chaque extrémité.
Ne pas trop serrer pour le côté plomb et mettre du silicone (polymère) toujours côté plomb.
Proposer une réponse à Tuyau évacuation WC fibro noir
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 3. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 4. Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation
    N°10054 : Bonjour à tous et toutes. Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses et pour ce forum. Dans le cadre d'une rénovation dans un immeuble, au 3ème et dernier étage, je souhaite remplacer mon vieux WC fendu et moche...
  • 5. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 6. Tuyau évacuation WC dans le doublage
    N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
  • 7. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 8. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 9. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 10. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau évacuation WC fibro noir >>>
plomberie decorationplomberie pvc collierforum plomberiedeboucheur evier bricolage plomberie d
