Surconsommation électrique cumulus électrique 100
Conseils dépannage plomberie : Surconsommation électrique cumulus électrique 100
Bonjour, est-ce que le système hydraulique défectueux du ballon peut engendrer une surconsommation électrique ? Merci de me répondre.
13 décembre 2009 à 11:58
Il doit y avoir une logique à votre question. Je pense que oui, si il y a une fuite sur le réseau d'eau chaude, l'eau froide continue de remplir le ballon donc à un moment donné le thermostat s'enclenche, l'eau continue de couler etc : consommation d'eau et électrique. Il y a peut être d'autres réponses avec d'autres internautes.
Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 20:14
- 1. Détartrage cumulus électrique
- N°34 : Bonjour. Je recherche des conseils pour le détartrage d'un cumulus électrique. Merci.
- 2. Cumulus électrique qui fuit toujours
- N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
- 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
- N°7325 : Bonjour, M. le plombier / retraité (ou expérimenté en vieilles installations) qui voudra bien m'aider. Je dois remplacer le Lemercier Frère de 100 L qui s'est mis à fuir au bout de 40 ans (au moins) sans aucune...
- 4. Cumulus électrique problème eau chaude
- N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
- 5. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
- N°5468 : Bonjour à tous, J'explique mon problème... Je possède un cumulus électrique vertical de 300 litres marque Atlantic, il est quasi neuf, vu que l'on emménageait dans notre maison neuve il y a 18 mois. Il y a une semaine,...
- 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
- 7. Fuite cumulus raccordement électrique
- N°2140 : Bonjour, j'aimerais réparer une petite fuite d'eau sur mon cumulus (il a trois ans, 300 litres et installé en position verticale), il y a une petite fuite d'eau au niveau du raccordement électrique. Comment réparer ? Merci.
- 8. Cumulus électrique à fixer sur un mur
- N°4786 : Bonjour Comment procéder pour fixer un cumulus électrique de 200 litres sur un mur en pierres ? Merci de vos réponses.
- 9. Plus d'eau chaude avec cumulus de 300L électrique Atlantic
- N°7424 : Bonjour. Je n'arrive pas à réparer mon ballon d'eau chaude... Mercredi dernier quand nous sommes passés aux heures creuses nous avons senti le brûlé. Après vérification c'était le fil rouge du thermostat du ballon...
- 10. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
- N°6390 : Bonsoir à tous, J'ai constaté ce matin l'absence d'eau chaude au réveil... :cry: Je pensais au départ à un problème de connecteur jour/nuit qui serait à changer. J'ai mis le connecteur en mode jour, le chauffe eau s'est...
