Recherche réservoir toilettes faïence Duravit
3907
Conseils plomberie écologique : Recherche réservoir toilettes faïence Duravit
Le réservoir de mes toilettes est fendu.
Où pourrais-je trouver un réservoir en faïence de rechange ?
Références : Duravit - B6K911 32 - 879/20 - 19542 DIN
Dimensions : largeur 36 cm - hauteur 36 cm - écart fixations 14/15 cm.
28 avril 2009 à 01:08
Proposer une réponse à Recherche réservoir toilettes faïence Duravit
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 2. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 3. Enlever tartre cuvette WC
  • 4. Faïence fissurée sur réservoir d'eau des WC
    N°423 : Je viens de voir que le bac de mon réservoir d'eau des WC était fissuré de haut en bas. Existe-il une sorte de pâte pour colmater la fissure ou bien dois-je changer mes WC ?
  • 5. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 6. Porosité du réservoir des toilettes
    N°447 : Bonjour à tous, mon réservoir des toilettes est poreux, c'est-à-dire qu'il est en permanence très humide. Je n'ai pas constaté de fuite au niveau des joints, mais il transpire. Que puis-je faire ? Willy
  • 7. Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes
    N°6522 : Bonsoir, Je viens de changer le système complet de ma chasse d'eau et après remontage avec un joint neuf et serrage des deux écrous reliant la cuvette et le réservoir, il y a une fuite au niveau des deux écrous... Fuite qui...
  • 8. Changer le réservoir de chasse des toilettes
    N°1296 : Bonjour, le réservoir WC est fissuré et doit être changé. Le plombier affirme que seul un réservoir de la même marque que la cuvette (Jacob Delafon) peut être posé, faute de quoi l'étanchéité ne sera pas assurée. Or il...
  • 9. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 10. Recherche joint réservoir WC Villeroy & Boch
    N°1801 : Bonjour. Je recherche un joint ou un autre moyen pour réparer la fuite d’eau sur réservoir. Où trouver un joint de réservoir de chasse pour un WC de marque Villeroy & Boch ? Introuvable sur tous les sites. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Recherche réservoir toilettes faïence Duravit >>>
raccord a visser plomberieraccord plomberieplomberie fuite robinet de douche 4mur lavabo contrplaque forum plomberie
