Panne ballon d'eau chaude
Conseils plomberie : Panne ballon d'eau chaude
Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude que j'ai installé il y a environ 20 mois, il ne chauffe plus ; et pourtant le courant passe bien dans le thermostat et y ressort mais rien ne se passe. Il chauffait, et je l'avais arrêté car j'avais assez d'eau chaude ; et le lendemain, quand j'ai voulu le remettre en route, plus rien ?
Normalement il y a une sécurité sur le chauffe-eau, qui se trouve sur le thermostat. Il faut appuyer dessus avec un objet pointu. Vous pouvez essayer.
1/ Un ballon d'eau chaude ne s'éteint pas, il possède un système thermostatique qui réalise automatiquement cette opération.
2/ Je vous conseille de demander à EDF, l'installation d'un système "heures creuses" qui se chargera de réguler automatiquement, cette opération.
3/ Faites installer par un plombier :
- un relais récepteur de télécommande double tarif ou une horloge
- relais de découplage
- interrupteur 3 positions
Quant à votre ballon, faites vérifier son "aquastat de régulation".
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Sur un ballon d'eau chaude c'est pas compliqué, il y a un thermostat et une résistance ! Si à la sortie du thermostat vous avez la tension, dirigez-vous vers la résistance !
10 mai 2012 à 16:21
