Installation WC supplémentaire
Normes plomberie maison : Installation WC supplémentaire
Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un deuxième WC, à l'étage, sur celui du rez-de-chaussée qui est juste en dessous ; et surtout s'il il n'y aurait pas de problème de vidage des siphons. Merci.
L'évacuation d'un WC doit être indépendante de celle du vidage d'un siphon. Le mieux est de couper le tube d'évacuation en diamètre 100 (si celle-ci passe à proximité du 2ème WC), d'y coller un té à 87,30° en diamètre 100, et mettre une pipe souple allant du té à la connexion du WC. Conseiller de vente plomberie dans une grande enseigne de bricolage.
Bonjour. Je pense que cest possible, mais prévoir un té pour les débouchements du tuyau d'évacuation.
Normalement il n'y a pas de problème à raccorder 2 WC sur le même écoulement. Mais il est préférable de continuer plus haut pour faire une ventilation sur toit ou sous toit avec un anti-vide. Normalement, il est assez difficile d'arriver à absorber un siphon de WC mais, par contre, si sur la même évacuation il a une douche, une baignoire ou des siphons de petite taille, alors il y aura plus de risques.
