machine à laver robinet
118
Rénovation plomberie maison : machine à laver robinet
J'ai un bruit fort dans les canalisations d'eau quand je mets la machine à laver le linge en route. Quelqu'un a-t-il une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, j'ai pu régler mon problème. Mon robinet d'eau n'était pas ouvert entièrement. Donc, la quantité d'eau demandée de la machine à laver n'arrivait pas, donc obstruction dans la tuyauterie faisant du bruit de vibration à chaque demande d'eau de la machine. Travail fait pour résoudre mon problème en 5 minutes : coupure au général, vidange du circuit en ouvrant un robinet jusqu'à plus d'eau (environ 10 litres pour moi et les fleurs), démontage du robinet et dégrippage de celui-ci car il était grippé et obstrué, puis remontage. Coût 0 euro. Salutations et merci.
Fiches 2 travaux plomberie
Remplacez votre robinet de machine à laver, coût 4 €, 100% de réussite.
Proposer une réponse à machine à laver robinet
  • 2. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
  • 3. Robinet cassé branchement machine à laver
    N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
  • 4. Fuite robinet sur machine à laver
    N°250 : Bonjour. J'ai un problème de fuite avec le robinet sur lequel est raccordé ma machine à laver. Lorsque l'arrivée d'eau générale de l'appartement est ouverte et que le robinet d'alimentation de la machine à laver est ouvert...
  • 5. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 6. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 7. Minifuite joint Téflon robinet machine à laver
    N°9887 : Bonjour. J'ai une mini-fuite (quelques mm d'eau en 24h au fond d'une cuvette) sur joint teflon sur un robinet de machine à laver neuf. :cry: J'ai suivi les conseils des pros sur YT :smile: et enroulé le Téflon jusqu'à...
  • 8. Robinet machine à laver indévissable
    N°8547 : Bonjour. Je n'arrive pas à dévisser ce robinet pour le changer. Il semble être fixé au mur par une grosse rondelle maintenue pas 2 vis. Quand je les retire, l'ensemble bouge mais je n'ose pas tirer dessus de peur de me...
  • 9. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 10. Machine à laver pas d'arrivée d'eau robinet ouvert
    N°3634 : Bonjour, j'ai voulu mettre ma machine à laver en fonctionnement mais il n'y a pas d'arrivée d'eau alors que le robinet est ouvert, alors qu'elle fonctionnait très bien il y a 5 jours. Pourquoi ?
  • 11. Problème robinet machine à laver
    N°339 : J'ai fermé il y a quelques temps le robinet d'arrivée d'eau de ma machine à laver. Je l'ai rouvert il y a peu de temps et l'eau ne revient plus. Seul un petit créneau dans l'ouverture de mon robinet provoque de grosses vibrations...
>>> Résultats suivants pour : machine à laver robinet >>>
collier plomberie pvcbricolage plomberie wcconseil changement robinet 018identifier objet reseau plomberie
