mini vanne
117
Question plomberie Maison : mini vanne
Bonjour. Que peut-on faire quand il y a du ciment qui s'est installé dans la mini-vanne de mon lavabo ? A cause de cela, mon eau chaude ne coule presque plus, écoulement trés faible donc plus d'eau chaude. J'ai déjà essayé de le déboucher en démontant le raccord, en enfonçant un fil de fer dans la mini-vanne, mais sans succès. Que puis-je faire ? J'espére que vous pourrez m'aider ? Merci.
mini vanne
Qu'appelez-vous "mini-vanne" ?
mini vanne
Bonjour, je pense que vous voulez parler de la vanne d'arrêt sous le lavabo, si c’est cela changez-la tout simplement !
18 janvier 2008 à 03:22
Proposer une réponse à mini vanne
  • 1. Étanchéité collecteur avec mini vanne démontable pré-équipé
    N°8848 : Bonjour, Je suis en pleine auto-rénovation de ma maison et j'attaque ma plomberie. Je suis novice dans ce domaine et je pose donc une question toute bête : J'ai acheté des collecteurs sanitaires avec des mini vannes...
  • 2. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 3. Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ?
    N°8110 : Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un nouveau logement mais celui-ci ne comporte pas de lave linge. Le propriétaire m'a assuré que je pouvais en installer un car une arrivée d'eau était soi-disant disponible. Or,...
  • 4. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 5. Fuite vanne sortie nourrice
    N°6792 : Bonjour. J'ai une petite fuite sur une vanne de sortie nourrice, alimentée par cumulus, la deuxième en haut à gauche, due à une fine fissure du métal, sans doute défaut de fabrication. La dévisser devrait être simple...
  • 6. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 7. Sens ouverture vanne d'arrivée d'eau
    N°9555 : Bonjour. Je viens d'acheter un appartement (années fin 60) la tuyauterie passe dans la dalle et est fatiguée, je compte donc redémarrer ma plomberie en partant de la vanne d'arrivée principale de l'appartement. Celle ci...
  • 8. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 9. Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
    N°7536 : Bonjour. J'ai un suintement sur un mitigeur mono-commande avec douchette. Cette fuite se situe dans la jonction du bas, comme le montre la flèche de cette image. Je connais pas la marque de mon système, mais le mitigeur est...
  • 10. Mini fuite robinet d'eau général avant compteur
    N°9065 : Bonjour. En travaillant dans mon garage, j'ai remarqué que le robinet qui permet de couper l'eau générale de la maison était légèrement humide. Je vous joint la photo. C'est vraiment très très minime mais je voulais donc...
>>> Résultats suivants pour : mini vanne >>>
groupe de securite plomberiepied a coulisse bricolagebricovideo vanne d arrivee d eaumanchon plomberie
