Liquide de colmatage de fuite tuyau PVC
3947
Fiches travaux plomberie : Liquide de colmatage de fuite tuyau PVC
J'ai une fuite sur un raccord PVC d'une tuyauterie d'évacuation des eaux usées.
Accès au raccord impossible (noyé dans le béton).
Existe t-il un liquide de colmatage de fuite à faire passer dans le tuyau PVC ?
Merci de vos réponses.
13 mai 2009 à 22:14
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour, NON aucun produit.
G. B.
15 mai 2009 à 01:06
Proposer une réponse à Liquide de colmatage de fuite tuyau PVC
  • 1. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 2. Colmater petite fuite tuyau pvc sans démonter
    N°1614 : Bonsoir, Je recherche un produit pour colmater une petite fuite sur tuyau pvc pression de 50, prise balai piscine que l’on peut mettre dans le tuyau sans avoir à tout démonter. Merci pour vos conseils.
  • 3. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 4. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 5. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 6. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 7. Colmater fuite inaccessible tuyau PVC
    N°6334 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées de ma baignoire. L'eau s'évacue en petite partie dans un conduit d'aération de la chaudière. Cette fuite est inaccessible, à moins de casser le mur....
  • 8. Fuite dans tuyau évacuation PVC inaccessible
    N°7629 : Bonjour. J'ai une petite fuite (goutte à goutte) dans un tuyau en PVC de 40 mm sous une douche, le tuyau est inaccessible, pris dans la dalle d'une salle de bains carrelée. La fuite est probablement due à un problème de...
  • 9. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 10. Réparation fuite tuyau en PVC
    N°880 : Peut-on, et comment peut-on, boucher un trou de 6 millimètres de diamètre sur un tuyau d'évacuation des eaux usées de ma baignoire en PVC ? Je vous remercie par avance de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Liquide de colmatage de fuite tuyau PVC >>>
groupe de securite plomberieplomberie decorationdeboucheur evier bricolage plomberie dfuite evacuation evier 2
