Démontage tête de mélangeur Frankle de cuisine
4578
Rénovation plomberie maison : Démontage tête de mélangeur Frankle de cuisine
Comment démonter la tête d'un mélangeur de cuisine de marque Frankle ? Merci de vos réponses.
23 novembre 2009 à 14:06
Proposer une réponse à Démontage tête de mélangeur Frankle de cuisine
  • 1. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 2. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 3. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 4. Démontage de tête pour mitigeur Alterna Concerto 3
    N°9322 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver les vis ou quelque chose pour démonter la tête de mitigeur afin d'accéder au cartouche et de faire un réglage de température. Comme il n'y a aucune vis, je voulais tirer sur la tête mais...
  • 5. Démontage mélangeur baignoire ancien
    N°10061 : Bonjour, Je cherche à démonter un ancien robinet mélangeur sur gorge de marque Piel. J'ignore si les sortes d'écrous formés de 2 méplats se dévissent. J'ai essayé avec une multiprise et du dégrippant mais rien ne...
  • 6. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
    N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
  • 7. Démontage robinet thermostatique de cuisine
    N°8740 : Bonsoir, Le robinet thermostatique de ma cuisine commence à fuir et je ne trouve pas de vis pour démonter la poignée du mitigeur pour accéder à la cartouche. Pourriez-vous m'aider ? Merci. Patrice
  • 8. Démontage vieux robinet type Porcher mélangeur 3 voies
    N°9439 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever la partie centrale comme montré sur la photo. J'ai peur de forcer. La sortie d'eau principale semble solidaire de la branche en cuivre en dessous du lavabo. Il n'y a pas...
  • 9. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 10. Changement tête robinet mélangeur Piel
    N°4121 : Bonjour Après mon problème de 1/4 de tour hier, voici mon nouveau casse-tête. Un mélangeur eau chaude Piel était installé depuis plus de 25 ans. Ayant un problème avec celui-ci, j'ai voulu le changer. Je suis allé au...
>>> Résultats suivants pour : Démontage tête de mélangeur Frankle de cuisine >>>
erreur 404 bricolagetravaux de plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465pied a coulisse bricolage
