Bouclage ECS
3527
Conseils plomberie : Bouclage ECS
Suite à la question 3511, je voudrais savoir ce qu'est une boucle ECS.
Quel est son rôle et comment doit-elle être installée (type d'installation etc.) ?
Si GB ou un autre internaute veut bien éclairer ma lanterne, je les en remercie vivement par avance.
MF
12 décembre 2008 à 01:29
Bouclage ECS
Bonjour, j'ai oublié de vous expliquer comment installer un bouclage ECS. Il faut tirer en parallèle à la tuyauterie eau chaude un tuyau depuis le préparateur et se terminant avant le dernier point de puisage. Côté préparateur il faut installer un circulateur de bouclage.
N’attendez plus l’EAU CHAUDE.
Votre solution :
le BOUCLAGE d’eau chaude sanitaire ou boucle ECS
Votre point d’eau (évier, lavabo, douche, bain) est éloigné de votre production d’eau chaude (plus de 5 m. de canalisation):
Optez pour le bouclage avec une pompe de circulation appelé généralement : "pompe bouclage eau chaude sanitaire".
Avantages Inconvénients :
Économies d’eau Ne s’applique pas aux chauffe-eau muraux instantanés
Économies d’énergie
Gain de temps
Investissement supplémentaire négligeable
De l’eau chaude instantanée aux robinets
Ne faites plus couler l’eau pour qu’elle sorte chaude de votre robinet.
L’eau est de plus en plus chère et se fait plus rare sur notre planète, ne la gaspillons pas !
Ne gaspillez pas non plus votre argent à chauffer de l’eau qui reste dans vos tuyaux et se refroidit inutilement.
Par circulation dans une canalisation isolée thermiquement appelée aussi retour eau chaude, le bouclage prolonge votre stockage d’eau chaude jusqu’à quelques centimètres de votre robinet.
OPTIMISATION : Vous pouvez assujettir votre bouclage à un programmateur électrique qui activera votre pompe de bouclage, uniquement quand vous le souhaitez (inutile en votre absence).
Certains fabricants proposent une pompe de circulation avec programmateur intégré.
S’il vous est impossible de mettre en place une boucle d’eau chaude sanitaire, et que vous avez accès à votre canalisation d’eau chaude pensez au ruban chauffant.
G. B.
Bouclage ECS
Bonjour, un bouclage ECS permet d'avoir de suite de l'eau chaude sur un point de puisage éloigné du préparateur. Ce bouclage permet également d'avoir le préparateur en température dans tout son volume et évite le problème de légionellose. Il limite également les pertes d'eau par puisage long. Il peut être installé de différentes façons.
G. B.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Bouclage ECS
MF
MF
180 messages
Merci GB pour vos explications.
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Bouclage ECS
Attention à la perte de calories car en faisant circuler de l'ECS, même isolée, la perte est importante. Alors bien installer un programmateur réglé aux heures de consommation.
14 décembre 2008 à 03:39
Proposer une réponse à Bouclage ECS
  • 1. Bouclage ECS et oxydation ballon
    N°6672 : Bonjour La pompe de bouclage ECS doit-elle être absolument sur le retour ? Si oui pourquoi svp ? Ayant 2 étages j'ai l'impression que l'eau chaude met moins de temps pour monter si la pompe est sur le départ... Mon...
  • 2. Où faire jonction retour du bouclage ECS par rapport au robinet ?
    N°8254 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation en multicouche. Je vais mettre en place un bouclage d'Eau Chaude Sanitaire. Je sais que normalement, on doit faire la jonction du bouclage le plus proche possible du point...
  • 3. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 4. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 5. Ligne de bouclage antique je ne trouve pas le circulateur
    N°9050 : Bonjour à tous. J’installe une nouvelle chaudière à pellets qui vient remplacer ma vieille chaudière au fioul. Je remarque que nous avons une ligne de bouclage, mais je ne trouve pas le circulateur. Sauriez-vous me dire...
  • 6. Boucle ECS sur installation chaudière à gaz
    N°3552 : Possédant une chaudière à gaz qui sert au chauffage et au sanitaire, il me faut une grande quantité d'eau : 8 à 10 litres avant que l'eau chaude ne parvienne à la salle de bain ou à l'évier. Je voudrais savoir si je...
  • 7. Conseils réglage horloge Boucle ECS
    N°6363 : Bonjour à toutes et à tous, Je viens chercher du secours sur le forum en espérant que vous pourrez m’aider. Nous avons une maison ancienne sur 3 niveaux. Lors de la rénovation, le ballon d’eau chaude a été installé...
  • 8. Bouclage achat pièces clapet et pompe chauffage géothermique
    N°2180 : Bonjour, nous désirons terminer une installation de bouclage d'eau chaude de notre maison rénovée. Les réseaux sont bien prévus mais rien n'est connecté. L'eau chaude est assurée par un ballon bi-énergie (Pompe à chaleur...
  • 9. Problème d'eau chaude avec cumulus équipé d'un bouclage
    N°4661 : J'habite une maison neuve toute en longueur. Le ballon d'eau chaude est à 20m de la salle de bain. Le plombier a installé un bouclage (tuyaux bien isolés) commandé par un programmateur. Ce bouclage ne fonctionne que quelques...
  • 10. Besoin d'aide pour concevoir schéma de plomberie
    N°5722 : Bonjour à tous, Je suis totalement novice en plomberie et vous allez vite vous en apercevoir (lol). Je vous joins un plan (si l'on peut appeler ça ainsi) pour vous montrer l'intérieur de la maison en construction et mes...
>>> Résultats suivants pour : Bouclage ECS >>>
raccord a visser plomberieraccord robinet plomberierealiser reseau plomberie en perinstallation receveur de douche 04
