Beaucoup sel conduite cause station anti tartre
Bricolage Conseils plomberie : Beaucoup sel conduite cause station anti tartre
Bonjour à tous, j'ai acheté une station anti-tartre munis de 2 filtres, il y a 8 mois je l'ai monté comme indique sur le mode d'emploi (les cartouches doivent être changées 1 fois par an), bref mes conduites sont pleines de sel et bouchent tout, je n'arrête pas de démonter et remonter toute la robinetterie. Bien entendu j'ai supprimé les filtres, une solution serait la bienvenue. Merci à tous.
15 juin 2008 à 02:07
Votre appareil doit avoir un filtre à sable et un filtre à polyphosphate ;
Laissez le filtre à sable et sur l'autre bocal mettez une cartouche avec des cristaux et non en poudre.
G.B.
G.B.
16 juin 2008 à 03:13
Bonsoir, effectivement il y a deux cartouches : une anti-tartre, l'autre anti-impuretés, avec une finesse de filtration plus ou moins grande. Le filtre de sel doit être changé tous les 3 mois, le filtre anti-impuretés tous les 6 mois environ. Il existe dans les GSB (Grande Surface de Bricolage) des kits ayant à l'intérieur 2 filtres anti-tartre et 1 filtre anti-impuretés, soit un kit pour 6 mois. Vous devez aussi songer à ne mettre QUE des cartouches comme préconisé auparavant.
27 juin 2008 à 02:32
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
J'ai le même problème : station à deux portes cartouches, en 1° filtration et en 2° anti-tartre avec gros cristaux de polyphosphate. Installé depuis 1 an, rien à signaler, j'ai changé deux fois les cartouches.
Là je change les cartouches et bingo ! En 2 jours, je me retrouve avec des petits cristaux - comme des grains de sable translucides, durs sous les doigts et en effet un peu comme du sel en poudre dans les canalisations.
Je m'en suis aperçu à cause d'une baisse de pression rapide ; les mousseurs de robinets et les pré-filtres de douches ont été colmatés à vitesse grand V.
Ce sel vient des polyphosphates, j'en ai trouvé plein au fond du porte cartouche.
Les cartouches sont de marques Promerk. Je ne comprends pas, ce n'est pas normal et ça fout la panade dans l'installation. Je rencontre que des problèmes, mais ça va ne pas se passer comme ça !
J'espère arriver à récupérer tout ça à force de nettoyer mais ça va risque d'être long.
Je préconise de supprimer ces phosphates qui en plus pourraient avoir des effets sur la santé et mettre un second filtre à la place.
Est-ce que quelqu'un d'autre a eu ce souci ou a une solution ? Merci d'avance.
23 août 2009 à 23:15
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Bonjour, une question. Je viens juste d'acheter ce kit "Double Filtre Techno+ de Promerk.
Je dois l'installer samedi. J'ai une cartouche anti-impuretés et anti calcaire.
Avant de couper mon arrivée d'eau cela m'inquiète un peu.
Juste une question : l'assemblage me semble bizarre (juste du téflon, c'est bon) ?
18 février 2010 à 10:42
Conseils 5 des bricoleurs plomberie
Bonjour, j'habite en Belgique et je voudrais savoir où je peux me procurer les cartouches du double filtre Techno+ de Promerk. Mon plombier les faisait venir de France mais je n'arrive plus à le joindre.
On m'avait dit qu'il fallait changer les cartouches tous les ans. J'ai voulu le faire aujourd'hui, mais malheureusement, je ne suis pas arrivée à desserrer une des deux cuves. Est-il possible que cela ce soit entartré ? Est-ce que quelqu'un sait si on peut se mettre en rapport avec les fabricants de ce produit ? Merci déjà pour votre aide.
02 mai 2011 à 17:09
Conseils 6 des bricoleurs plomberie
Sur le dessus de votre appareil deux vis à tête bleu, il suffit de les tourner un peu pour débloquer les filtres car un effet de pression se fait lors du fonctionnement, c'est écrit sur l'emballage du produit Promerk.
07 avril 2012 à 09:33
Conseils 7 des bricoleurs plomberie
On trouve ces cartouches anti-tartre chez Brico Dépôt.
24 mai 2012 à 12:44
Conseils 8 des bricoleurs plomberie
ce type de filtre est une grosse connerie (passez moi l'expression), voici quelques prises de vue de l’intérieur ???
Étonnant (pour moi complètement inefficace) et voilà plus de deux grosses années que cela travaille comme cela !!!
Salutations. FB le mécano.
05 novembre 2012 à 10:08
