Problème pression d'eau chaude avec robinet mitigeur
3690
Conseils plomberie réparation : Problème pression d'eau chaude avec robinet mitigeur
Mon robinet mitigeur de la douche a moins de 2 ans et ne donne plus de pression d'eau chaude. Que faire ? Merci de vos réponses.
22 janvier 2009 à 02:28
Vérifier qu'il n'est pas entartré ou encrassé.
Bonjour. Les mitigeurs de marque ont des filtres joints dans les raccords de vissage.
Cordialement, j.f.65
20 février 2009 à 01:26
Proposer une réponse à Problème pression d'eau chaude avec robinet mitigeur
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 3. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 4. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 5. Plus de pression eau chaude douche
  • 6. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Problème fuite robinet mitigeur
  • 9. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
    N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
  • 10. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression d'eau chaude avec robinet mitigeur >>>
robinet d arretbricolage travaux plomberieidentifier bloc doucheforum reparation plomberie bricovideo
