Installer évacuation WC
1196
Conseils plomberie réparation : Installer évacuation WC
Bonjour, je voudrais savoir comment installer les tuyaux d'écoulement de mes WC ?
Les tuyaux d'écoulement doivent avoir une pente de 2 cm par mètre.
29 octobre 2009 à 22:39
Proposer une réponse à Installer évacuation WC
  • 1. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
    N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Installer WC sur évacuation eaux usées
    N°1404 : Bonjour, je viens d'acheter un local que je rénove en appartement. Je vais supprimer les WC existants pour les placer dans une autre pièce disposant d'une évacuation des eaux usées. Dois-je installer des WC avec broyeur...
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Installer WC à l'emplacement d'une évacuation de bidet
    N°3403 : Bonjour, j'ai actuellement un WC, et un bidet tout près, sur le mur perpendiculaire au WC. Je souhaite déplacer le WC pour le mettre à la place du bidet et installer une douche à la première place du WC. Cela est-il possible...
  • 6. Installer deuxième WC à l'étage même évacuation
    N°1269 : Bonjour, je voudrais installer un deuxième WC à l'étage avec la même évacuation que le WC de l'étage en dessous, est-ce possible et comment faire ? Merci d'avance.
  • 7. Installer pipe souple d'évacuation WC
    N°3079 : Bonjour, je compte installer une pipe souple d'évacuation WC. Faut-il faire un joint entre elle et la canalisation d'évacuation du mur ? Si oui, quel type de joint ? Merci.
  • 8. Installer un deuxième WC raccord évacuation
    N°5970 : Bonjour, Je souhaite poser un WC supplémentaire dans ma maison. il se situerait dans la salle de bain juste derrière les toilettes existantes, les pièces sont séparées par un cloison en placo sur le même niveau. Est-il...
  • 9. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 10. installer évent sur évacuation WC
    N°4857 : Bonjour, j'ai un WC au rez de chaussée raccordé à une fosse septique. Lorsque je tire la chasse l'eau monte et se vidange très mal. Pas de problème de tuyau bouché car lorsque j'ouvre un tampon qui n'est pas collé, l'eau...
  • 11. Pente évacuation WC
    N°399 : Bonjour, quelle doit-être la pente pour une évacuation de WC ? Merci pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Installer évacuation WC >>>
colle pvc plomberieraccord plomberie bricolagebricovideo reparation chasse d eauevacuation lave linge avec siphon
