Comment détartrer le réservoir d'eau des toilettes
4167
Forum plomberie maison : Comment détartrer le réservoir d'eau des toilettes
Ce n'est pas faute d'avoir cherché, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Je voudrais détartrer le RÉSERVOIR d'eau de mes toilettes, je le mets en majuscules car toutes les réponses que j'ai trouvées concernaient la cuvette des toilettes.
Quelle est la meilleure solution pour détartrer le réservoir ? Vinaigre ? Acide citrique (comme pour les cafetières) ?
Je n'ai trouvé en supermarché que des blocs wc empêchant la formation de calcaire ou tartre, mais pas de bloc détartrant. On m'a pourtant dit que cela existait.
S'il vous plait, aidez-moi. Merci.
16 juillet 2009 à 09:39
Matériaux 1 travaux plomberie
Est-ce que votre réservoir a à l'intérieur comme du styrophode ? Si oui.. ben, changez de réservoir
17 juillet 2009 à 04:50
Proposer une réponse à Comment détartrer le réservoir d'eau des toilettes
  • 1. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 2. Porosité du réservoir des toilettes
    N°447 : Bonjour à tous, mon réservoir des toilettes est poreux, c'est-à-dire qu'il est en permanence très humide. Je n'ai pas constaté de fuite au niveau des joints, mais il transpire. Que puis-je faire ? Willy
  • 3. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes
    N°6522 : Bonsoir, Je viens de changer le système complet de ma chasse d'eau et après remontage avec un joint neuf et serrage des deux écrous reliant la cuvette et le réservoir, il y a une fuite au niveau des deux écrous... Fuite qui...
  • 6. Changer le réservoir de chasse des toilettes
    N°1296 : Bonjour, le réservoir WC est fissuré et doit être changé. Le plombier affirme que seul un réservoir de la même marque que la cuvette (Jacob Delafon) peut être posé, faute de quoi l'étanchéité ne sera pas assurée. Or il...
  • 7. Enlever tartre cuvette WC
  • 8. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 9. Fuites sur réservoir toilettes
    N°1102 : J'ai de gros problèmes de fuite avec mon réservoir de marque PORCHER qui date de 25 ans, et dont aucune des dimensions (joints, etc) ne correspond aux normes en cours. Où pourrais-je trouver des pièces détachées de cette...
  • 10. Eau des toilettes qui disparait ?
    N°6052 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème de toilette illogique mais surtout incompréhensible ! L'arrivée d'eau coule très bien dans le réservoir, par contre il ne se remplissait pas plus haut que 5 cm : surement un...
>>> Résultats suivants pour : Comment détartrer le réservoir d'eau des toilettes >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 02fuite reservoir wc dans la cuvette 2degats des eaux avis travaux 04
