changer tube PER percé
71
Réponses plomberie maison : changer tube PER percé
Notre installation de plomberie est en PER. Un tube PER semble percé à l'intérieur de la gaine.
Comment faire pour le changer, en clair comment fixer fermement le nouveau tube à l'ancien sans risquer de bloquer dans la gaine ?
Merci de votre réponse.
Questions 1 plomberie maison
Pour tirer votre tube PER, l'idéal est de l'accrocher à une aiguille, soit un fil que vous aurez passé en l'attachant à l'ancien en le retirant; attachez ensuite votre aiguille à votre nouveau tube , et pour éviter que les bords du tube n'accrochent dans la gaine, vous mettez un peu de scotch d'électricien en bout de votre tube. Il est aussi déconseillé d'effectuer cette opération par température trop basse, ce qui le rend trop rigide.
Questions 2 plomberie maison
Il serait préférable de raccorder les 2 tuyaux ensemble avec une jonction à glisser avec une pince spéciale.
Proposer une réponse à changer tube PER percé
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 5. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 6. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 7. Remplacement d'un tuyau PER
    N°3651 : Peut-on changer un tuyau PER qui subit de nombreuses courbes et très serrées ? Environ cinq contours de murs soit à droite ou à gauche sur 3 mètres. Et tuyau certainement pincé car pas d'eau chaude et pas gelée. Comment le...
  • 8. Rallonger tube PER pour déplacer ballon d'eau chaude
    N°4406 : Bonjour à tous, voilà mon souci : Je dois déplacer mon ballon d'eau chaude de 2 à 3 mètres donc rallonger le tube PER en entrée et en sortie, est-ce que je suis obligé de vider le ballon, ou avez-vous une autre solution à me...
  • 9. Raccorder tube PER à tube cuivre sans soudure
    N°2415 : Bonjour, coment faire pour raccorder un tube PER avec un tube en cuivre nu sans soudure ? Merci.
  • 10. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
>>> Résultats suivants pour : changer tube PER percé >>>
raccord plomberie bricolagecolle pvc plomberiesiphon pvc plomberie Siphon pvc plomberie bricolagebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463
