Différence entre joint fibre et caoutchouc
1882
Dépannage plomberie maison : Différence entre joint fibre et caoutchouc
Bonjour, je souhaiterai savoir quelle différence y a-t-il entre des joints en carton et ceux en caoutchouc ainsi que l'utilisation de chacun ? Dans quel cas utiliser un joint caoutchouc ? Merci d'avance. Cordialement. ALEX
Conseils 1 plomberie
Les joints fibre on s'en sert pour l'eau, les joints caoutchouc servent pour le gaz.
Proposer une réponse à Différence entre joint fibre et caoutchouc
  • 2. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Joint fibre bleu ou rouge
    N°3664 : Bonjour, Quel type de joint mettre entre les raccords d'isolation électrique et mon chauffe eau. On m'a dit que les joints bleus étaient mieux que les joints rouges. Quelqu'un sait-il pourquoi ? Quelle est exactement la...
  • 5. Tube eau chaude très altéré par micro-fuite ?
    N°8293 : Bonsoir, Voici en photos la "vision d'horreur" de l'arrivée d'eau chaude sous un évier. :funk: Micro-fuite entre le flexible de rallonge et le collet battu ? (curieusement, le tube eau chaude est plus court que l'froide qui...
  • 7. wc chasse murale joint caoutchouc
    N°153 : Bonjour, j'ai un WC modèle chasse murale et j'aurais besoin de changer le joint en caoutchouc qui relie le tuyau d'écoulement à la cuvette, mais je n'arrive pas à le trouver. Est-ce que ceci se trouve encore, et où ? Merci en...
  • 8. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 9. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 10. Raccord direct aux égouts
>>> Résultats suivants pour : Différence entre joint fibre et caoutchouc >>>
bricolage raccord plomberiecollier plomberie pvcbricovideo forumdemontage robinet conseils
