Calcul diamètres pour plomberie dans maison de plain pied
4374
Conseil plomberie maison : Calcul diamètres pour plomberie dans maison de plain pied
Comment calculer les diamètres pour une plomberie dans une maison de plain pied de 180 m² ?
14 septembre 2009 à 09:55
Travaux 1 plomberie maison
PL
PL
13 519 messages
Mettez du diamètre 10 ou 12mm, c'est largement suffisant. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:42
Travaux 2 plomberie maison
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, pour PL, 10 ou 12mm lorsque quelqu'un va tirer de l'eau à l'évier celui qui sera sous la douche criera au secours, c'est juste bon pour les WC.
Pour une maison départ du compteur s'il est à l'extérieur 19 x 25 PVC arrivée au robinet d'arrêt dans la maison départ 20x22 cuivre jusqu'à la chaufferie.
Ensuite vous descendez d'une section 16x18 jusqu'à la salle de bain 14x16 douche ou baignoire, lavabo 10x12, WC 10x12, évier cuisine 14x16 arrivée sous meuble, 12x14 robinet LV, 10x12 robinet évier. Cordialement.
21 septembre 2009 à 21:49
Proposer une réponse à Calcul diamètres pour plomberie dans maison de plain pied
  • 1. Maison de plain pied ventilation primaire
    N°8715 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté une maison plain pied (construite en 1970). En y habitant, j'ai constaté des odeurs dans les toilettes "exclusivement". J'ai fait venir un plombier qui a constaté que l'évacuation de la...
  • 2. Évacuation plomberie de maison plain pied
    N°7735 : Bonjour. Je fais construire une maison de plain pied où je me réserve le second œuvre donc la plomberie. J'ai quelques petites questions en espérant que vous pourrez m'apporter des réponses. Pour les évacuations je vais...
  • 3. Tuyau de décompression sur plain pied
    N°3472 : Pour une construction de 140m2 de plain pied, j'ai 2 devis pour les évacuations. 1er devis : nécessité d’un tuyau de décompression de 100mm. 2e devis : décompression inutile lorsque le tout-à-l’égout est à quelques...
  • 4. Diamètres tuyaux pour chauffage
    N°931 : Quels diamètres de tuyaux à utiliser pour un chauffage central, en sachant que la pose des 15 radiateurs est en série ? Et en repiquage ?
  • 5. Calcul pente évacuation WC longueur 20 mètres
    N°3270 : Bonjour, quelle doit-être le pourcentage de pente pour l'installation d'un écoulement de WC, de 20 mètres de long d'une maison de plain pied ? Merci.
  • 6. Installation PER diamètres et nourrice
    N°2763 : Je dois raccorder un WC (Ø12), un lavabo (Ø12) et une baignoire (Ø16) sur une nourrice alimentée en Ø16. J'envisage de mettre une réduction sur chacune des sorties en Ø12. Cela ne vous paraît pas trop idiot comme projet...
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Diamètres tuyaux pour installation cuivre
    N°2806 : J'envisage de refaire l'installation complète de plomberie. Quels diamètre de tuyaux utiliser pour refaire tout ça ? Merci
  • 9. Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
    N°4705 : La chaudière produisant l'eau chaude est assez éloignée du point de puisage, d'où un gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude. Comment éviter d'attendre trop longtemps l'eau chaude au lavabo ? Merci.
  • 10. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
>>> Résultats suivants pour : Calcul diamètres pour plomberie dans maison de plain pied >>>
emboiture plomberiecolle pvc plomberiedouche italienne conseilsprobleme plomberie cuisine
