Évacuation plomberie de maison plain pied
Question Travaux Plomberie : Évacuation plomberie de maison plain pied
Je fais construire une maison de plain pied où je me réserve le second œuvre donc la plomberie.
J'ai quelques petites questions en espérant que vous pourrez m'apporter des réponses.
Pour les évacuations je vais tirer dans le vide sanitaire 2 tuyaux de 100mm, un réseau pour les eaux des toilettes et un autre réseau pour douche et lavabo.
Dois-je remonter ces tuyaux de 100mm aux différents endroits en traversant la dalle ou puis je réduire la dimension ?
Je passe mes tuyaux avant ou après coulage de ma dalle donc il faudra que je perce ?
Dois-je réaliser une mise à l'air ? dans les combles ou sur tuile ?
Merci d'avance de vos réponses.
03 janvier 2020 à 17:02
Forum Plomberie Réponse 1
Il ne faut pas lésiner sur le diamètre des évacuations. Dans tous les cas il faut prévoir de pouvoir déboucher au cas où, et donc mettre des tampons de visite judicieusement placés.
Vos deux réseaux peuvent déboucher dans le même regard.
Il serait mieux que la ventilation sorte en toiture. Dans les combles ce n'est pas l'idéal pour ce qui concerne les odeurs résiduelles.
Vous pouvez faire les réservations avant le coulage en créant votre réseau dans le vide, simple question de logique. Faire déboucher les tuyau de diamètre 100 au dessus de la dalle permettrait de simplifier la pose et les raccordements. A vous de choisir.
La vidange de douche doit être soignée ainsi que le siphon à utiliser. Un bouchon est toujours possible. On préfère deux coudes à 45° plutôt qu'un seul à 90°.
Enfin, un clapet anti-retour peut avoir son utilité.
Pour ce qui concerne le réseau d'eau, vous pouvez en prévoir trois : eau froide non adoucie, eau froide adoucie, eau chaude adoucie, voire un autre pour les WC.
04 janvier 2020 à 09:36
Forum Plomberie Réponse 2
Bonjour le forum.
J'ai bien remonté mes tuyaux de 100mm au dessus de la dalle et effectuer la ventilation en toiture.
J'ai aussi utilisé des coudes à 45 et non à 90 degrés.
Merci à vous.
Merci à vous.
17 décembre 2024 à 11:26
