Soudures cuivre
365
Question travaux bricolage plomberie : Soudures cuivre
Bonjour, je souhaite me lancer pour la première fois dans la réalisation de soudures sur du cuivre.
De quel matériel ai-je besoin pour souder ? A l'étain, je suppose ? Comment choisir le bon raccord, peut-on mesurer le diamètre avec un mètre ? Comment vérifier que la soudure est fiable ?
Merci de me guider dans mes premiers pas.
Astuces conseils plomberie 1
Soudures cuivre
Diamètre des raccords et tuyaux en mm : 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, pour les plus courants !! Diamètre extérieur !! Avant soudure, mettre un coup de toile émeri, un peu de produit (décapant) avant soudure, emboiter les deux parties, chauffer avec une lampe à souder. Dès changement de la couleur du cuivre (il va virer au ''bordeaux'', difficile de donner une couleur), enlever la flamme de la lampe, approcher l'étain et en mettre un peu partout. L'étain va se répandre par capillarité. Réchauffer un peu et remettre un peu d'étain !! Essuyer avec une patte-mouille pour enlever les coulures !! La seule manière pour voir une fuite et de remettre en eau. Attention, la moindre quantité d'eau dans un tuyau empêche toute soudure ou dessoudage par évacuation des calories en vapeur d'eau !!
Astuces conseils plomberie 2
Soudures cuivre
13 035 messages
Message Bricovidéo.
Lampe à souder camping gaz avec recharge, images d'illustration provenant du forum outillage.
P. S. : Il est préférable d'étamer le cuivre en partie mâle pour être plus sûr pour la soudure à l'étain.
chalumeau campingazlampe à souder avec rechargelampe à souderrecharge chalumeau campingaz
Astuces conseils plomberie 3
Soudures cuivre
Pour l'étain, je vous conseille de faire ça avec les petites bouteilles, le mieux c'est la brasure et la baguette qui se vendent dans les magasins de bricolage.
Astuces conseils plomberie 4
Soudures cuivre
Il est tout à fait possible de braser avec un petit chalumeau avec embout en U qui vient chauffer tout le tour du tuyau.
J'ai fait un premier achat à pas cher qui n'a pas bien marché, puis j'ai investi dans un modèle "camping-gaz" un peu plus cher (30 ou 40 euros), au lieu de chalumeau à bouteille à plus de 150 euros... Il fonctionne très bien avec les baguettes appropriées, de chez Castolin.
Il suffit de le raccorder directement en sortie de bouteille de gaz 13 kg, en prenant soin de retirer le détendeur, sinon, pas assez de débit de gaz.
J'ai refait toute ma plomberie tout seul, et après 6 ans, aucune fuite.
Eau chaude toujours au-dessus de l'eau froide, sinon condensation et sol mouillé...
Bien s'entourer de bons conseils... Bien préparer ses soudures comme dit précédemment, et ça roule... C'est même très sympa à faire...
30 janvier 2010 à 13:27
Proposer une réponse à Soudures cuivre
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Effectuer 3 soudures plomb-cuivre
    N°4582 : Bonjour à tous Je cherche un plombier (à la retraite : -) pouvant me faire 3 raccords cuivre de 12/14 sur une arrivée plomb. Je suis dans le 93 à côté d'Aulnay. Ne me dites pas "ouh la, arrachez tout ce plomb, etc" : je ne...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Problème soudure à l'étain alors que je réalise de bonnes soudures sur le cuivre
    N°5510 : Bonjour, Problème soudure à l'étain. Alors que je réalise de bonne soudure sur cuivre neuf, j'ai un problème avec une soudure (étain) existante qui suinte légèrement, je vide la canalisation et pourtant de l'eau se mêle...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Fuite tuyau cuivre
  • 7. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 8. Réutilisation de canalisations cuivre
    N°5937 : Bonsoir, A t-on le droit de réutiliser une canalisation gaz inactivée, en cuivre, pour y faire passer de l'eau de ville. Cela me simplifierait la vie. Question soudures, elles sont brasées cuivre et tiendront à la...
  • 9. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 10. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
>>> Résultats suivants pour : Soudures cuivre >>>
